查看: 2724|回复: 7
一个线盘怎么加工好,工价怎么定
发表于 2013-8-17 12:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为40cr 是否可以精密浇铸
  H- A+ e; c, e% ]) g
发表于 2013-8-17 12:37:30 | 显示全部楼层
40Cr浇铸 ?4 Y7 v; N2 s. _
锻打毛坯在机加工吧
 楼主| 发表于 2013-8-17 12:41:25 | 显示全部楼层
0 L  n3 h) J; ~$ c4 X; b* E
# ^. }& Y% T- K9 w6 _, ?技术要求:1 未注尺寸公差按GB/T1804-F   2  调质至HRC28°    3 淬火HRC40-45     4  未注倒角C0.5   其余 光洁1.6      或是哪位可以做   报个价      272551910
 楼主| 发表于 2013-8-17 12:42:30 | 显示全部楼层
9 o0 Y, s% _+ p3 P6 Q
angel1399793 发表于 2013-8-17 12:37
% \7 b4 t8 B! I6 p! c! A40Cr浇铸 ?4 s$ r( `$ r% r
锻打毛坯在机加工吧
2 c' e, ?: E. J" y' o浇铸 后机加工  能锻打也可以' n: [$ t6 D' k# l
发表于 2013-8-17 14:49:49 | 显示全部楼层
“2  调质至HRC28°    3 淬火HRC40-45 ”. Z3 d& M* J* v; g$ t) @3 K/ y! D" J
没搞懂。
 楼主| 发表于 2013-8-17 16:24:15 | 显示全部楼层
mfka 发表于 2013-8-17 14:49
6 r3 c( ?4 s3 f7 {; d“2  调质至HRC28°    3 淬火HRC40-45 ”1 F6 ?' x0 g% c/ @
没搞懂。
% i& I$ s7 G5 m6 w- ^
先调质 加工 再淬火    应该是这个意思
% h8 }& s) z* w) j# |- m* g# E( T0 r
发表于 2013-8-17 18:42:08 | 显示全部楼层
精密浇铸是可以的,就是内部缺陷避免不了,如果要求低可以做。
3 @0 S/ q' q$ {# c3 H' X/ o这个件锻造估计很有难度,价格也不菲。
- Z) d0 ?, @8 [; j. g; o( r此产品浇铸比较便宜。
线重大概在20公斤左右 放线速度应该和线切割的转速差不多吧  发表于 2013-8-19 10:22
 楼主| 发表于 2013-8-18 10:45:44 | 显示全部楼层
ttlegyq 发表于 2013-8-17 18:42
+ f- N1 I9 s; J精密浇铸是可以的,就是内部缺陷避免不了,如果要求低可以做。! W' p  B& G2 S2 ]7 `) n
这个件锻造估计很有难度,价格也不菲。4 d; u7 S; H& i+ H5 o' l  K( T& y
此 ...
3 ?" I" w6 z/ t0 \: n% Q
这是个线盘 可能旋转速度会很快
浇铸吧  发表于 2013-8-19 14:00
线重大概在20公斤左右 放线速度应该和线切割的转速差不多吧  发表于 2013-8-19 10:03
多快?多重?  发表于 2013-8-18 14:15
GMT+8, 2024-11-29 04:51 , Processed in 0.057571 second(s), 19 queries , Gzip On.
