查看: 4318|回复: 13
轴承安装问题
发表于 2013-8-17 10:15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一根轴上安装一个深沟球轴承,内圈过盈配合,轴向一端为轴肩,另一端还用固定吗?新人搞设计,大家多帮帮忙.谢谢了
发表于 2013-8-17 10:17:59 | 显示全部楼层
必须固定啊。轴相对于轴承不能动
 楼主| 发表于 2013-8-17 10:41:28 | 显示全部楼层
轴承另一端径向用顶丝行吗
轴向不能卡死,留适当的串动。热胀冷缩咋办?  发表于 2013-8-17 14:07
一般不可以,接触面承力的。用几个点支撑很快会失效的。  发表于 2013-8-17 11:04
发表于 2013-8-17 11:04:56 | 显示全部楼层
建议看手册,上面有轴承布置的案例,找一个合适的就行了。
$ f( O, f6 [/ M9 N2 O7 _4 ]* X
发表于 2013-8-17 11:48:41 | 显示全部楼层
轴上要求不高的话,一半用卡簧固定的比较多,
 楼主| 发表于 2013-8-17 13:14:10 | 显示全部楼层
轴转速较低,而且没有轴向力,我问老师傅,他说没太大问题。  d3 M8 C- M9 o+ U
是要仿制一台机器,它上面就只有一端有轴肩,另一端找不到定位。
发表于 2013-8-17 14:05:45 | 显示全部楼层
需要限位,别串出来!
发表于 2013-8-17 19:01:16 | 显示全部楼层
顺便学习一下
发表于 2013-8-18 23:07:36 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2013-8-19 11:19:26 | 显示全部楼层
查一下技术手册吧
GMT+8, 2024-11-25 01:51 , Processed in 0.059151 second(s), 21 queries , Gzip On.
