13989| 17
谁知道图纸中不同的标示尺寸是什么意思? |
发表于 2013-8-16 21:46:14
显示全部楼层
发表于 2013-8-16 23:12:58
显示全部楼层
这个理论尺寸是“理论正确尺寸”所谓理论,那说明实际不容易做到。那么,这个方框里面的尺寸我到底可以做到多少误差才满足要求呢?大一点,小一点?
发表于 2013-8-16 23:35:54
显示全部楼层
理论尺寸100,位置度Φ1,那么实际尺寸可能是99.5,或者100.5。这是大概而论。
比如组焊件,焊接后加工,有块板,标注[18],意思就是加工后才18,至于加工前多少,现场看情况摆布吧。有20的,可以用20,实在没有,25也上了。我看三一出来的都这么标。
还有,您说的,表示未留余量,下料自己留余量。每一张图纸的尺寸应该都是加工后的尺寸吧,就是出厂尺寸?包括需要热处理的,好像没必要特别指出,是未留余量尺寸
对。大家可以看手册,凡是有位置度要求的孔位,跟其相关的尺寸都会加一个方框,表示理论正确尺寸。那么,这仅仅是理论啊,实际呢?如何把握?
第二尺寸?愿闻其详。
。。。我在标定第二尺寸的时候用的方框也。希望不会有误解。
发表于 2013-8-17 08:21:00
显示全部楼层
GMT+8, 2024-9-22 03:36 , Processed in 0.053503 second(s), 16 queries , Gzip On.
