查看: 11590|回复: 15
调心轴承,是否可以成对使用?
发表于 2013-8-16 20:54:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
调心轴承,是否可以成对使用?
' }0 }* x5 M' g" e3 r- N3 c
发表于 2013-8-16 21:34:27 | 显示全部楼层
你的意思是像角接触球轴承那样的 x或者o型的成对使用 还是 一根轴上两个位置上?; L2 C+ V/ J/ u. ]9 j
发表于 2013-8-16 21:40:33 | 显示全部楼层
暂时没见过调心轴承单独使用的。
发表于 2013-8-16 21:52:18 | 显示全部楼层
小羊tec 发表于 2013-8-16 21:40 1 ]& ]; \8 V* A! ]% M$ p
暂时没见过调心轴承单独使用的。
& D  s& Y5 o$ U; F
我这里调心滚子轴承 多数都是单独使用的 。。。。。。。。
( t2 O0 X( ?! N# a; J0 g% |; w' u
重型卧车中心架的滚子里面的调心滚子轴承 有用一个的 也有用两个的  发表于 2013-8-18 13:04
也就是一根轴上两轴承,一个是调心的,一个不是?我们都是成对使用的,没见过单独用的额  发表于 2013-8-17 09:49
 楼主| 发表于 2013-8-16 21:55:07 | 显示全部楼层
成对使用无法调心吧
也可以调心,当然调心能力下降了。  发表于 2013-8-20 17:30
晨光~! + 1
 楼主| 发表于 2013-8-16 21:55:49 | 显示全部楼层
一个轴上两个位置
发表于 2013-8-16 22:27:43 | 显示全部楼层
这个还真不能当角接触球轴承成对用的,应该单独用的。
可以两套调心滚子轴承并列安装于同一辊颈使用的,早期钢铁轧机就这么用过。  发表于 2013-8-20 17:40
发表于 2013-8-16 22:41:25 | 显示全部楼层
挨着布局的话很难安装甚至根本不具备组装的可能性,而跨距安装的话无法稳固主轴,主轴的运转会失稳,跳摆的,所以一端轴系不可以布置一颗以上的调心轴承啊
挨着布置怎么就很难安装了?早期轧机轴承都是这么用的。  发表于 2013-8-20 17:57
发表于 2013-8-18 13:04:20 | 显示全部楼层
piupiu 发表于 2013-8-16 21:52 . O. [0 W6 v# X6 h; f6 `* Q7 j
) ?2 o/ l: t; W5 ~( N
重型卧车中心架的滚子里面的调心滚子轴承  有用一个的  也有用两个的  - |! P8 V: R2 ?) t1 i" F
我说的不明白么 ?写的不就是调心滚子么 ?  发表于 2014-7-11 21:26
没弄错是向心轴承还是调心轴承?  发表于 2014-7-2 23:08
发表于 2013-11-21 10:12:37 | 显示全部楼层
肯定可以两个一起用了。轴承性能允许,至于在机械中是不是存在浪费就不知道了。
GMT+8, 2025-4-30 10:41 , Processed in 0.069658 second(s), 16 queries , Gzip On.
