1、问题描述:* E& e+ H6 a5 p( Q* N
弹托弹芯结构具有轴对称性,取总体的四分之一进行分析,几何模型如下图所示。5 @5 R! d1 g( {, N1 ]0 O
共有两种材料:外围弹托为金属铝材料结构,内部弹芯为金属钨材料结构,两种材料结构之间锯齿状啮合紧密。4 e. @- [8 m/ G& @
, M7 D9 O/ O" Y8 I1 I
4 P0 u7 @3 A& @; p4 K$ ?. S
图1 计算模型剖面图 (单位:mm)
# p% o+ G1 C. u- _& R5 D. Y9 p4 w2 W% o2 w! N1 O
. Y. X0 E" a1 J5 @/ `图2 计算模型侧视图+ O s8 n5 D! Y/ g+ E, ~
2、材料参数:
' J; ]4 G4 \( a! `" b9 q只有两种材料:铝和钨。
' c% ~& _, g; G3 J! N! J; Y j- A表1 材料参数取值% L7 ]& \7 ]7 c0 h1 }
参 数 弹性模量E 泊松比 密 度 X向加速度 Y向加速度 Z向加速度 a! }% w! U M% j4 W. c
单 位 N/mm2 g/cm3 mm/s2 mm/s2 mm/s2
' G+ e# t, Q- X- R a% t$ q金属铝 1.03×107 0.33 2.7 0 0 05 O* m) A' u4 e" h5 R- Q- e# e+ D
金属钨 3.6×105 0.346 17.6 0 0 0
, d2 l0 q; K& u$ s* D& w; D0 G3、边界条件:' R0 b+ K, j2 E# a/ ]0 L' }
由于结构的轴对称性,因此在四分之一剖切面处施加法向位移约束,另外在金属铝结构外表面两处位置(如下图位移边界条件所示中“黄色”面)施加沿轴向的位移约束边界条件。% x, X1 F; U5 Y8 G% S& N+ ^/ Y
4 P8 G6 G+ E) z+ T, {$ k w6 N5 H2 U& e
* ^* M/ v& \/ A+ l# { o! |$ O2 y: @$ d1 P2 {+ T+ g. O
7 |0 G" J. p# P3 ^6 o: {图3 位移边界条件; o. M; Y, ]4 R9 |0 A, E
/ M, n, u- X* v F: K6 @
0 G' j ^' [# H% v& l金属钨结构沿轴向的顶面和底面,以及金属铝结构外表面、金属钨结构外表面的局部位置施加应力边界条件(如下图应力边界条件所示中“蓝色”面)。
# L' j5 D" u6 L8 G' j* d0 n4 f$ Y; c/ i3 @6 e3 ^) g
9 d, I! z* C3 W9 M7 \- w" h3 y图4 应力边界条件( V+ z/ X# \* N! B; s
4、计算方案' Y& p0 H9 V5 H1 Y5 r. W* S* i
设计了两种计算方案,施加不同的应力边界。9 R4 j$ D" T- o- ~9 c
对照图4(本页)中应力边界条件的施加,两种方案如下表:5 {7 s2 z# ^& W s7 w) j
表2 不同计算方案下的应力边界( b8 c) u' w6 t) @
边 界 应力边界1 应力边界2 应力边界3
% C, k! V0 @; w7 K+ v单 位 N/ mm 2 N/ mm 2 N/ mm 2
7 Q" J$ \: R0 V1 i2 S! g! g% c4 B方案1 362 800 6006 U U7 L" \( y. O6 C/ V
方案2 362 200 362
' {5 b+ a3 d+ b: m注:“应力边界1”对应图4中的“蓝色”边界“1”;
* F q4 }/ A( N4 Y$ Q* ?& ?4 ~“应力边界2”对应图4中的“绿色”边界“2”;
7 ?, `; d2 ?" V1 }“应力边界3”对应图4中的“黄色”边界“3”;
- g* W Z2 T- \ D应力边界以正值“+”为“压应力”,负值“-”为“拉应力”。2 z- m' C, g* M$ f
5、网格离散7 S C3 h- z% F' W$ Y: E5 L
采用四节点四面体单元剖分三维网格。
* W2 W7 G. @) Q: A8 B' V7 U! r剖分结果:节点总数:18,379;
- e1 K5 [3 B8 s9 V; W- D 单元总数:87,318。! L% H# s9 f ?* i
网格质量良好。2 S( h: B4 ~0 U1 `. t0 j( b1 {
) m4 e4 {, A: ~' w
: Q/ L6 R9 e: F F. M' m+ U9 w$ i
图5 三维网格图! Q7 y: q9 k6 Y8 z9 j
5 C4 q- F- p0 t
4 l! q1 X- ~8 t1 z+ |# f' _- w
6、计算结果+ r% O7 q& m, Q4 E4 L
位移:. R7 K$ A) X, x( v9 w
在应力边界作用下,轴向最大位移为0.017 mm(如图6中的“红色”部位)。+ H/ g$ p7 R( X8 m6 \
" u4 M& ]0 c) ~; [/ Q& _
@- m3 }6 G3 h
图6 沿轴向变形云纹图 (单位:mm)8 g* _9 C4 Q( l, Y4 e
5 ]: F) _9 r& X4 {
/ t6 v+ \- S) H" L
图7 剖面变形前后对照图; I( C0 Y5 l: g$ h# _& x
应力2 \% z3 T4 \( Y' H& W+ H3 R
最大拉应力1552 MPa(如图8中的“红色”部位),最大压应力3110 MPa(如图9中的“蓝色”部位)。3 _$ \0 [8 j% w
2 E3 g7 Z" j( K2 X2 }
图8 第一主应力云纹图 (单位:N/mm2)
) F2 b. K8 L: N& z$ U% G0 X7 y( B
4 i9 |( Q4 |6 S' M
2 S U8 k' o2 H) Y0 d8 @- P图9 第三主应力云纹图 (单位:N/mm2)
; J4 d: E, w; {7 a+ X+ x* H
* I8 ]' [1 t4 v' n( M
6 z ~- w, H, X" w: _4 N/ v) t9 X5 i
图10 剖面第三主应力云纹图 (单位:N/mm2)
$ S4 e) M1 S8 T% _3 S' n4 _/ T v7、考虑部分接触计算
7 d4 L) I0 [9 q前述两方案中均假定弹托与弹芯之间锯齿状啮合紧密,无相对变形。6 W) `" |- ^, \4 C/ i7 F
本计算认为弹托与弹芯之间部分啮合紧密,而部分则存在缝隙,如图11,共在11处布置了宽度为0.01 mm的缝隙。
& m, [8 E9 o3 X9 Z7 V4 _ Q7 Z; x/ ?# u+ h2 P& j, s/ L' i7 e
$ p1 o5 P8 Y; @8 p5 s图11 缝隙分布图
! k- x# H4 W" v0 k: N计算位移结果:
" ?$ D* E6 b/ k5 e" @9 N0 M- ~在应力边界作用下,轴向最大位移为0.005 mm(如图12中的“蓝色”部位)。2 V( e& i' s0 [" t0 H
6 A, B9 w3 f! H
" p' d0 r" \) J. ^2 a9 F% w$ g/ p
# g& [5 O7 i$ n. d: J" @6 d图12 沿轴向变形云纹图 (单位:mm)7 L: K- e- G9 M8 j
计算应力结果:
; o) p* d- \1 [: [2 ]最大拉应力681 MPa(如图13中的“红色”部位),最大压应力3202 MPa(如图14中的“蓝色”部位)。2 J: M% k7 V* p* r4 v- N9 k: d' E
1 j5 G8 q1 v; S, f: k# k# N; y" y' g" M& v1 v; `2 m) f
" W& s3 f" M6 C+ Q3 e7 V
图13 第一主应力云纹图 (单位:N/mm2)8 ]/ y8 g( P B9 f
* m# Z8 a- ?: g% r$ H% u. I
* L" X% t, v2 K8 Z
3 t6 V% V+ l H图14 第三主应力云纹图 (单位:N/mm2)
4 g N, J1 r" U/ I- o( n- `$ W' [
& }: t+ r8 o8 Q& C& P, n图15 剖面第三主应力云纹图 (单位:N/mm2)" C( o6 d8 i" w$ f
6 Q# B0 R/ |$ V" R: J* W
