查看: 4645|回复: 10
乙炔气堆焊造成工件生锈现象,求处理办法,
发表于 2013-8-16 09:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂在用乙炔气堆焊碳化钨时,乙炔气堆焊造成工件生锈现象,0 N! V5 u, Q2 S4 ^
与生产厂家联系,解释说,这次新加的丙酮可能有问题,但是现在出现没有加丙酮的也出现生锈,可能是出现混瓶的问题,
- U( b. B  J/ S6 \$ A: [9 W现在不知造成生锈的原因,求大侠分析原因。
发表于 2013-8-16 10:46:54 | 显示全部楼层
什么件?是Q235?,多久后生的锈,现在的乙炔气大多都不是真的,或者不纯,还是在工件防锈上下下功夫把,涂点防锈油。不知道说的对不?对给来点分
 楼主| 发表于 2013-8-16 12:46:06 | 显示全部楼层
我们是在低碳合金钢上面堆焊耐磨合金,工作生锈,操作人员有想呕吐反应,问题还没解决,
+ Y  V, \5 n; Y# |H2S的测试值从80至615,( O2 j$ e: n2 i" {
但615的乙炔堆焊工作未出现生锈现象,但人员有呕吐反应,是否说明H2S含量高不是生锈的主要原因,
 楼主| 发表于 2013-8-19 10:35:55 | 显示全部楼层
问题还没有彻底解决,现在是地方的气体不合格,  9 M& A  m) o* @: a' O  A- U4 U+ N
附近地区的气体也不合格,气厂不敢送到外地销售,地方保护主义,7 j9 [0 i  h: ^
$ B0 c0 r: ]- w5 a
我们怎么办,
8 z. y$ K. R) r9 _6 m- @; D. c9 u, e0 {2 G8 m( I( D: P% P9 X
: q4 l( s; L4 Z+ L" ^, ]
0 N4 y) c4 ?0 `( ^  ^) o) O
 楼主| 发表于 2013-8-19 10:37:50 | 显示全部楼层
对于问题零件我们采用表面处理,不在生锈后继续下道加工,
发表于 2013-8-19 22:37:11 | 显示全部楼层
我们现在只用超音速焊接碳化钨了,你那个太原始了!而且温度太高会把碳化钨烧损的!
发表于 2013-8-19 22:41:58 | 显示全部楼层
看你图片是整体做碳化钨吗?如果局部可以考虑一步法,但要控制温度!生锈的可以考虑喷砂去除!实在不行我们可以给您试做样板!你碳化钨纯度是多少?
发表于 2013-8-19 22:45:56 | 显示全部楼层
人员呕吐应该是中毒现象,请注意通风保护!如果猜的没错你们是刚开始做的吧!相当于我们十几年前的水平吧!
 楼主| 发表于 2013-8-20 08:44:28 | 显示全部楼层
我们这种工艺保持了几十年,只是气体有质量问题,这种工艺对操作人员有一定要求,8 I' J0 D' K6 W- o4 B2 Y5 A( p
 楼主| 发表于 2013-8-27 08:56:02 | 显示全部楼层
过去这么长时间,说一下些事的进展及处理办法,
$ q; Y; H8 I. q: Z. }1 r3 G我厂分析确定导致气体问题的主要原因为,容解乙炔的丙酮的等级不够或丙酮质量问题,具体问题不祥  w0 O4 u; g/ m8 O
处理办法为把新加丙酮的乙炔瓶全部更换,9 v" ?, o! g* u8 c; X3 Z: a
; M: W6 M9 B! y
注:乙炔问题只对堆焊,不对气割,气割反应不出问题来,
GMT+8, 2024-11-24 23:58 , Processed in 0.056176 second(s), 17 queries , Gzip On.
