查看: 3832|回复: 9
干几个工件就报警、后面润滑油是满的呀、是不油泵坏了?
发表于 2013-8-15 17:29:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮小弟看看这是怎么意思。干几个工件就报警、后面润滑油是满的呀、是不油泵坏了?
/ L! ^% |5 T# L' Z3 k
发表于 2013-8-15 17:33:26 | 显示全部楼层
字面上的意思是润滑油低或者压力低,有可能是油泵坏了
发表于 2013-8-15 19:16:34 | 显示全部楼层
先看润滑管道压力是否足够,有没有达到系统确认压力值,然后检查润滑油泵,分配阀,供油管内有无空气进入,等等
qaz小菲 + 1
 楼主| 发表于 2013-8-15 20:00:14 | 显示全部楼层
0.0
发表于 2013-8-15 20:26:44 | 显示全部楼层
先清洗下 油箱 然后看看油路是否堵 还有3楼说的 。。。
发表于 2013-8-15 23:44:27 来自手机 | 显示全部楼层
油压浮标进油了,在满油的情况下,浮标也浮不上来,所以一直报警。解) U; A9 X' s0 C6 u
决办法换一个新的塑料浮
/ ?' j; i. K& \! k! d( C7 _
发表于 2013-8-15 23:49:27 来自手机 | 显示全部楼层
( E& u  |5 K! X! M- L  S8 V! m7 N" p7 L8 U" U* ]) y
或者直接不要浮标,不过这样真的油压低也不报警,要经常加油,此方法在没买到新浮标之前又想正开工,推荐使用
发表于 2013-8-16 07:05:07 | 显示全部楼层
检查油泵、油路
 楼主| 发表于 2013-8-16 20:16:33 | 显示全部楼层
mcsino 发表于 2013-8-15 23:44
# `/ A3 N" U; O  N7 S! L+ A2 E, b油压浮标进油了,在满油的情况下,浮标也浮不上来,所以一直报警。解
' H9 a: Q  l, y& v* q: ~2 a决办法换一个新的塑料浮
, C: |: I0 R+ O* M" y
. ^, _' Q2 Q& n) U" m5 H9 L油压浮标是哪个呀、, @* F% N5 m4 H& |
发表于 2013-8-18 16:30:21 | 显示全部楼层
你要把油放干了,打开邮箱,里面有一个圆圆的塑料圆筒(一般是塑料的,15~20mm左右的吧),有油的情况,在油浮力的作用,这东西就不会往下拉开关,当没油的情况下浮力没了,由于自身的重力,就触发油位低开关,现在进油了(因为是中空的),浮力作用减少亦会触发油位低开关
GMT+8, 2025-2-24 08:55 , Processed in 0.065660 second(s), 17 queries , Gzip On.
