查看: 3829|回复: 9
干几个工件就报警、后面润滑油是满的呀、是不油泵坏了?
发表于 2013-8-15 17:29:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮小弟看看这是怎么意思。干几个工件就报警、后面润滑油是满的呀、是不油泵坏了?; r- }  g2 N# G# B
发表于 2013-8-15 17:33:26 | 显示全部楼层
字面上的意思是润滑油低或者压力低,有可能是油泵坏了
发表于 2013-8-15 19:16:34 | 显示全部楼层
先看润滑管道压力是否足够,有没有达到系统确认压力值,然后检查润滑油泵,分配阀,供油管内有无空气进入,等等
qaz小菲 + 1
 楼主| 发表于 2013-8-15 20:00:14 | 显示全部楼层
0.0
发表于 2013-8-15 20:26:44 | 显示全部楼层
先清洗下 油箱 然后看看油路是否堵 还有3楼说的 。。。
发表于 2013-8-15 23:44:27 来自手机 | 显示全部楼层
油压浮标进油了,在满油的情况下,浮标也浮不上来,所以一直报警。解
" p! ^& h2 }, Y- J) Q决办法换一个新的塑料浮
. W1 r2 e- u6 ~  F2 w: U( @) _2 m
发表于 2013-8-15 23:49:27 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 mcsino 于 2013-8-15 23:50 编辑 5 Z4 g  S8 Y# I3 p" `0 Y
1 Y, h8 f4 r0 g" D/ J8 o0 H8 f9 n0 X
或者直接不要浮标,不过这样真的油压低也不报警,要经常加油,此方法在没买到新浮标之前又想正开工,推荐使用
发表于 2013-8-16 07:05:07 | 显示全部楼层
检查油泵、油路
 楼主| 发表于 2013-8-16 20:16:33 | 显示全部楼层
mcsino 发表于 2013-8-15 23:44 2 L( Z4 C2 }% p; `, W- x8 n
! n' ~* V* T3 t5 r8 Q决办法换一个新的塑料浮
( z2 u7 E) z2 h" V: W
2 J6 r) W" c" v5 ~0 I* C% m
油压浮标是哪个呀、
. M9 z1 v4 H* m7 l: v2 w: @
发表于 2013-8-18 16:30:21 | 显示全部楼层
你要把油放干了,打开邮箱,里面有一个圆圆的塑料圆筒(一般是塑料的,15~20mm左右的吧),有油的情况,在油浮力的作用,这东西就不会往下拉开关,当没油的情况下浮力没了,由于自身的重力,就触发油位低开关,现在进油了(因为是中空的),浮力作用减少亦会触发油位低开关
GMT+8, 2025-2-24 06:26 , Processed in 0.088901 second(s), 20 queries , Gzip On.
