查看: 2904|回复: 2
电子束焊接机灯丝何时换比较好?
发表于 2013-8-15 15:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
批量加工零件,每次都是等灯丝断才换,合适吗?
发表于 2013-8-16 12:18:52 | 显示全部楼层
不合适,原因有三,一,如果在焊接过程中断裂的话,使得零件报废。: C) \8 o4 [6 b, L
                           二,灯丝在使用寿命的后期,其束流品质和束流大小等会发生变化,使得实际的束流和参数中设定的有差异,使得焊接产品的质量难以得到有效保证。1 W+ [' X" h: Y% i0 A  e: _! D+ @
                           三,如果都是在使用过程中突然断裂,时间长了,有可能会对电子束焊机设备有损害,对设备寿命有影响。
+ U" B  C" L; _3 t8 X% H. I$ n, z/ u$ v
建议: 按照设备设定的使用时间,定期维护保养设备,优化,校准灯丝,按照使用寿命或者实际焊接过程中的经验寿命来换灯丝。既可以保证产品质量,也可以使得设备处于一个最稳定的状态。
 楼主| 发表于 2013-8-18 09:07:47 | 显示全部楼层
浅蓝色 发表于 2013-8-16 12:18 1 z& Z: x4 s- V" a- O8 [: y
不合适,原因有三,一,如果在焊接过程中断裂的话,使得零件报废。$ E$ o. m8 `0 ^% w* C9 j8 z: J
                           二,灯丝在 ...
2 x# B8 ]9 _' s' H7 q! T
    首先感谢您的回答!( y1 b+ @( T& E5 \. E
    理论能加工100小时,可实际没那么多,多的有90多小时,少的有50多小时时间不等。
0 L5 I6 C' P; E1 h% C/ l" F( t0 H    偶尔发现用10多小时后,灯丝上就会有个小眼儿。
* _& k& U' [1 v) ]. X' F' u    具体该根据什么参数,大概数值到多少就不行了呢?仅靠经验吗?
你那个应该有说明书,根据指导就好,因为这个不同公司的灯丝可能不一样,性能也就有差异,如果正常加工一种零件,如果正常使用,灯丝的寿命应该是非常接近的,灯丝上面有小眼很正常,这个影响不太大  发表于 2013-8-19 08:42
GMT+8, 2025-1-3 05:41 , Processed in 0.045650 second(s), 17 queries , Gzip On.
