楼主: 同归
双列角接触球轴承, 承受倾覆力矩时产生严重振动!
发表于 2013-8-16 08:42:06 | 显示全部楼层
同归 发表于 2013-8-15 23:17
1 e2 X! z" \* r7 Y角接触球轴承背对背安装能吃掉内部游隙吗?
0 O; E1 c2 `2 Z$ P6 z* v' {0 T- R这样可以,有专用的配对丝杠角接触轴承。
发表于 2013-8-16 09:03:46 | 显示全部楼层
你使用单个,双列角接触,那轴承自身有游隙,是没办法抵掉的,轴向窜动的游戏,可以用角接触丝杆配对轴承,采用背对背配对形式,前后相抵,轴承游隙就微乎其微,因为你丝杆本身,启动加速包括停止减速都会有一定的轴向力,使用单个的双列角接触的游隙肯定是大的。
 楼主| 发表于 2013-8-16 19:46:33 | 显示全部楼层
同意zerowing的高见,现在就打算用两个角接触球轴承试试,同时试试简支梁的结构,当初用一个角接触球轴承是因为空间太小,而倾覆力矩主要是由于加工安装不到位造成的。这样说有些不清楚啊,明天上午上图说明
发表于 2015-9-5 22:25:42 | 显示全部楼层
前辈你那个方案最后确定用什么轴承了吗,使用情况怎么样呢?" [& {+ S& D7 I9 z4 `- F
我这里也有一个悬臂结构,悬臂端的位置要承受倾覆力矩,转速非常高40000r/min,也是考虑到悬臂端的振动问题,目前想在悬臂端选用两套三点接触球轴承,也可以用配对角接触。方案还一直定不下来,客户方面非常急。。0 M3 g9 Y, D. P
希望前辈不惜赐教,前辈有qq或者微信什么的是否可以麻烦加一下?万分感谢!!!" G* Z9 i  {& ^
我的qq:330890551,微信:abruzzi560
GMT+8, 2025-2-25 19:36 , Processed in 0.053357 second(s), 13 queries , Gzip On.
