楼主: 同归
双列角接触球轴承, 承受倾覆力矩时产生严重振动!
发表于 2013-8-15 18:21:35 | 显示全部楼层
条件允许用关节轴承吧
发表于 2013-8-15 18:52:13 | 显示全部楼层
不会就一个双列角接触球轴承吧
- z5 h/ a) }# X7 S
发表于 2013-8-15 19:55:13 | 显示全部楼层
今天在翻看机械设计的轴承篇,看到 承受倾覆力矩,推荐使用四点接触轴承
发表于 2013-8-15 20:10:57 | 显示全部楼层
选通用配组轴承,不用调整,直接把轴向空间全部挤死就获得合适的游戏了
 楼主| 发表于 2013-8-15 20:34:42 | 显示全部楼层
翔梦随风 发表于 2013-8-15 18:52 7 k9 p+ U/ c0 S& C9 A7 F  j
不会就一个双列角接触球轴承吧
' D4 s5 T: `( m, H7 _- g! K5 i就一个双列角接触球轴承1 H* S9 p/ s1 Z5 v5 q) j! |
对于存在倾翻的情况,你玩悬臂梁肯定不行,至少要改成简支梁结构才能有效果。径向约束距离越长,最后摆动幅度越小,振动产生的影响越小。第一要用悬臂的情况,单一个双列肯定不够。情况还不如分列的两个角球  发表于 2013-8-16 00:48
发表于 2013-8-15 20:45:58 | 显示全部楼层
同归 发表于 2013-8-15 20:34 ' m/ D' j7 _3 I8 |4 l1 }$ @9 k
就一个双列角接触球轴承
  ?# h" @% g9 U; m$ U! ?; V! r" d6 e8 Q
楼主最好传个安装结构示意图,如果空间允许的话最好还是用两套轴承,让轴承载荷点之间的距离大些。
发表于 2013-8-15 21:50:27 | 显示全部楼层
这类轴承只能承受角度很小的倾覆力矩,正常情况下只能承受径向力
发表于 2013-8-15 22:23:54 | 显示全部楼层
这个要看整体结构,根据楼主的描述,应该是设计上的问题。要就是支承点的布置问题,要就是轴承的组合形式问题。结果是因为振动消耗了能量,造成输出很小。只要修正设计,消除振动,问题自然就解决了。
 楼主| 发表于 2013-8-15 23:17:34 | 显示全部楼层
chenqibin 发表于 2013-8-15 20:10
! b" T$ U, j7 h. c0 [选通用配组轴承,不用调整,直接把轴向空间全部挤死就获得合适的游戏了
  D: a: x( d! |; q5 b角接触球轴承背对背安装能吃掉内部游隙吗?6 ^7 B8 S. \' N1 [' l9 y: `
要是配对的轴承才行,单独买的两个不行  发表于 2013-8-16 20:37
你这个不能只找游隙的问题。除非你选轴承的时候选大了,不然不能去改游隙,太小会阻碍运转,甚至烧掉的。  发表于 2013-8-16 00:50
 楼主| 发表于 2013-8-15 23:18:35 | 显示全部楼层
翔梦随风 发表于 2013-8-15 20:45
' ^0 a- J, v0 @8 Z6 _( A& {4 s" r楼主最好传个安装结构示意图,如果空间允许的话最好还是用两套轴承,让轴承载荷点之间的距离大些。
2 Q) ~. ?% x* A3 b" {( D' J& J这两天有时间一定把图传上来
GMT+8, 2025-2-25 19:35 , Processed in 0.060571 second(s), 14 queries , Gzip On.
