查看: 5461|回复: 11
齿全高偏小的问题
发表于 2013-8-15 08:24:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
内齿轮设计参数如下:m=2.5  z=86   变位系数:-0.21 (负变位)  齿形角度: 20
齿顶高系数:1  跨齿数:10
用直径 4 的量棒, 测量M=208.97+0.15+0.050 n  G! t; E; l- r+ Q
. h& S8 x. C  u$ T, R3 @  s) E    零件和插齿刀如下:
6 w$ m  a  S) E% R2 E
' {& u8 D, E! ^: n4 q& n5 ]# @0 x# q1 A0 u. `
  问题:当M值测量,满足设计要求时,齿根圆达不到理论计算尺寸,比理论计算大约小2mm左右,导致其他零件无法进行装配。
发表于 2013-8-15 08:43:44 | 显示全部楼层
& u& j/ X  r9 Z1 h9 O1 ?; `( h7 \( e
+ a. t0 ~8 y; w4 D5 C问题在于齿根圆小了。
我觉得是工装有问题,插齿怎么可能有2mm这么夸张的误差,我估计是插偏了  发表于 2013-8-15 09:01
说得对。可能M值有问题  发表于 2013-8-15 08:52
楼主发帖说的很详细,应该不是插刀的问题  发表于 2013-8-15 08:51
发表于 2013-8-15 08:53:56 | 显示全部楼层
楼主定位工装检查过没有,精度如何?; y1 K2 L2 |+ V6 l( E: y
母体什么材料?插齿2mm的误差,有点不可思议。难道母体材料在做弹性变形?
 楼主| 发表于 2013-8-15 09:03:11 | 显示全部楼层
angel1399793 发表于 2013-8-15 08:53 : L! B: Z0 w- v) H* ^
楼主定位工装检查过没有,精度如何?
7 D1 Z& S" `# l母体什么材料?插齿2mm的误差,有点不可思议。难道母体材料在做弹性变 ...
, H3 H; I& _9 t& m9 h应该不是弹性变形,母体ZG件。。。。
1 _; u/ \  s; z3 b# G9 O其他产品也是这种材料,都没有问题的,就这种产品出问题。
+ E% Q9 v: G. _4 j. ~$ o关于M值,我也计算过,和设计的差不多。
- ], @9 I0 k7 M现在我的猜测是:刀齿形有问题,但是有没有检测方法。。。。
" R, n  z% ^. l
 楼主| 发表于 2013-8-15 09:04:37 | 显示全部楼层
大家看法 发表于 2013-8-15 09:03 " C$ I- r7 z# j/ C9 @1 k4 p
应该不是弹性变形,母体ZG件。。。。+ j7 @7 [* z9 a( f
其他产品也是这种材料,都没有问题的,就这种产品出问题。" N0 A: g6 Z3 {- ?
关于M值 ...
4 q: U6 k) _4 n( `/ C请问::你说的定位工装是什么?检测齿形的??
就是你齿轮是怎么定位的  发表于 2013-8-15 09:08
发表于 2013-8-15 09:06:28 | 显示全部楼层
, o+ H9 @# e4 n+ r应该不是弹性变形,母体ZG件。。。。
1 s& K( L) S3 }其他产品也是这种材料,都没有问题的,就这种产品出问题。
( g, s% N1 K% b  Y关于M值 ...
& g+ l5 k2 Q+ r* {5 u2 W轮廓仪或者3坐标可以检测,没这些设备的话用线切割切一个齿形出来比对。" d3 u' r2 D5 d% s1 B! T2 ?4 ?
楼主是一部分齿的齿根圆小还是所有齿都是这种情况?
发表于 2013-8-15 09:09:46 | 显示全部楼层
知道齿厚上偏差和公差是多少?. p( G' I0 m6 g( W( ]
我觉得你的设计M值小了!
 楼主| 发表于 2013-8-15 09:10:18 | 显示全部楼层
angel1399793 发表于 2013-8-15 09:06 ! N3 K1 R+ k: V$ r2 v, m9 w: g
5 I; j; @" h! H# _8 I, P楼主是一部分齿的齿根圆小还是所 ...
% ?0 S, G& }" K8 _0 ?: A8 H所有齿的齿根圆都小。。
/ B- N4 o; g8 d
1 D; a$ e" k# s% f) \8 o正常齿全高是2.25m。。但是我大致测了一下齿全高,明显矮,齿槽浅,所以其他件无法装配下去。。
4 j! ]* s+ I3 b2 s$ o6 L: E- Q' _5 o0 }* Y
插床没有问题,干其他产品没有问题,所以暂时推测是:刀的问题。
$ m  i/ [' f- v6 o7 h7 ^9 `; K9 p- R- e3 v" L" G* P8 C2 @
由于没有检测仪器。所以无法下结论。。/ x$ {7 I6 s# i# U4 [- X
 楼主| 发表于 2013-8-15 09:15:35 | 显示全部楼层
qdtruck 发表于 2013-8-15 09:09
+ g4 e/ M" g+ Q6 o: u知道齿厚上偏差和公差是多少?
8 [9 H# p7 P8 j3 [我觉得你的设计M值小了!
- c3 p5 l! k% Y" \; @: x4 a( Y& M
2 r# S0 a+ u3 `, k9 Z
& K# [% s. V0 H3 G3 B2 X1 r# j
  我曾经让工人,加工的进刀量=(齿根-齿顶)/2   加工 ( 这样可能不规范)  。结果M值大约210(设计给的208),但是齿根尺寸到位了,装配也能装下去。。
# R: D5 k. T. O. p+ G+ c7 p; `5 i
8 P, R1 {$ k: K- x但是设计人员说:所有M值都是用一个公式输入算出的。。其他产品都没问题,所以这个M值也没有问题。。我也搞不清楚哪的问题了。
 楼主| 发表于 2013-8-15 09:17:38 | 显示全部楼层
  d3 V: i# `3 F# h4 y) f: u  }5 h) @轮廓仪或者3坐标可以检测,没这些设备的话用线切割切一个齿形出来比对。
* v. B+ O- D( b$ ~( `4 V楼主是一部分齿的齿根圆小还是所 ...
4 k3 V0 X% ?% H7 }% a
你说的齿形:是用线切割做一个齿,然后放到内齿的齿槽,看看能配合???还是和内齿的齿形进行对比??
做一个插刀齿形做对比。 用投影仪也可以。  发表于 2013-8-15 09:20
GMT+8, 2024-11-29 05:50 , Processed in 0.065845 second(s), 24 queries , Gzip On.
