查看: 9559|回复: 24
先打孔还是先车螺纹?
发表于 2013-8-14 15:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个不锈钢的锁母,内径是M17×1的螺纹,外径是23,8个厚,我先车螺纹,然后钻侧面M4的螺纹孔,但是打完孔后里面的毛刺弄不下去,是不是工序错了?& V; D) O" w$ o& L  }: H0 Y
发表于 2013-8-14 15:53:13 | 显示全部楼层
既然是锁母,M4螺纹孔是用锁定用的啦,里面有点毛刺不影响的。. {/ u$ v4 {; g2 t; P% i
所以先做M4螺纹孔,然后再车M17*1。如果讲究品质,完工后,再M4螺丝旋一下应该就可以了。
发表于 2013-8-14 16:12:05 | 显示全部楼层
如果先打了孔,估计就不好车螺纹了
发表于 2013-8-14 16:15:47 | 显示全部楼层
我感觉有可能,是设计的问题,M4的孔如果,像楼上说的是锁紧的,他头上不需要有螺纹,就是M4螺纹不必是通长的,里面用光控,你钻头磨快点,毛刺好收拾' [5 ~! ^" p4 [7 ~( ~$ i3 A
先钻M4空你挑扣是否有难度?本来不锈钢就不太好干,到那地方有冲击,刀尖别老打啊。" c- [7 `7 ?. ~) [( k+ V% }
发表于 2013-8-14 16:19:56 | 显示全部楼层
先车大螺纹,再攻小螺纹。
5 M' g6 V( P- j因为用来锁螺纹用,所以小的螺纹孔几乎不受力,用不着保证螺纹完整,相贯处去毛刺可以损坏一些螺纹面也不要紧。
发表于 2013-8-14 16:41:18 | 显示全部楼层
先车大螺纹,再攻小螺纹,有毛刺的话螺纹再回下就没问题了
发表于 2013-8-14 16:50:40 | 显示全部楼层
同意
发表于 2013-8-14 16:51:52 | 显示全部楼层
看习惯
 楼主| 发表于 2013-8-14 17:05:30 | 显示全部楼层
┌;夕灬.° 发表于 2013-8-14 16:12
  L2 T4 n8 m" i' V如果先打了孔,估计就不好车螺纹了
8 `9 U$ X. A* F* ~
我也是这样想的
; ]' F& ~1 L* g' y2 ^+ A* ^
 楼主| 发表于 2013-8-14 17:06:09 | 显示全部楼层
美女爱八戒 发表于 2013-8-14 16:41
: Y4 j, ~2 E, m! I先车大螺纹,再攻小螺纹,有毛刺的话螺纹再回下就没问题了
1 n0 x4 e' P$ D% g$ B1 P$ a: Q
再回螺纹不好找呀,内孔小螺距又小' \( ]) n1 [2 S% X. [# q4 }3 E
GMT+8, 2024-11-29 05:37 , Processed in 0.060332 second(s), 22 queries , Gzip On.
