查看: 3658|回复: 10
加工中心加工直径118盲孔
发表于 2013-8-14 15:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求加工中心加工此孔。加工前未预留底孔,用什么刀具好?怎么加工?
发表于 2013-8-14 15:42:32 | 显示全部楼层
1)单件小批量的话,刀片式立铣刀螺旋插补铣开粗,整硬立铣刀精铣。
+ u1 I$ G. {) b) y8 k2)有批量的话,先用浅孔钻钻出底孔,镗刀粗镗,锪平底孔,然后精镗。
4 T- o5 y: V( w* p% T, c. Q
 楼主| 发表于 2013-8-14 16:09:15 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2013-8-14 15:42
- L, t0 U2 W4 K' ?1)单件小批量的话,刀片式立铣刀螺旋插补铣开粗,整硬立铣刀精铣。$ n( ?4 I3 g- f0 {1 G; U
2)有批量的话,先用浅孔钻钻出底孔, ...
$ A" X* R# ]  ]- E, z* a钻头多大合适?
升读才17怎么钻?大钻头钻尖都下不去,远鼻刀直接铣就是了,留量精镗就ok  发表于 2013-8-14 17:17
机床功率够的话有多大用多大。浅孔钻应该有直径五六十左右的。  发表于 2013-8-14 16:56
发表于 2013-8-14 16:46:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangqing1 于 2013-8-14 16:48 编辑 3 n( g4 ^7 S8 c- I- L
5 i$ c8 i# l) o$ M63R6圆鼻刀(数控刀具普通床子不知道)(是上圆刀片的,看材料选刀片),开粗,旧的立铣刀半精,换新刀精,觉得对给点评分
发表于 2013-8-23 21:53:15 | 显示全部楼层
用U钻打个中心孔,再用铣刀铣,或者用镗刀过后再清底
发表于 2013-8-24 00:41:06 | 显示全部楼层
用旧的立铣刀直接干到17深,内孔单边留2mm 粗镗、精镗~
发表于 2013-8-26 08:45:47 来自手机 | 显示全部楼层
笨蛋/dx 发表于 2013-8-14 16:09+ F7 }' H- H& U( C. L" j
钻头多大合适?
# o  \3 ^9 Q3 H4 s2 X看你用多大的刀
发表于 2013-8-26 21:23:43 | 显示全部楼层
可先用潜孔钻钻孔,再用盲孔镗刀加工
发表于 2013-9-1 20:34:15 | 显示全部楼层
用立铣刀圆弧插补铣出117的孔在使用镗刀粗精加工
发表于 2013-9-3 18:02:32 | 显示全部楼层
先铣后镗
GMT+8, 2024-11-29 03:40 , Processed in 0.059771 second(s), 24 queries , Gzip On.
