查看: 4514|回复: 5
聚氨酯(pu)滚轮膨胀(直径变大)的原因,请教
发表于 2013-8-14 15:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做一个产品,上面有一个聚氨酯包胶滚轮,生产使用中发现若干问题,由于个人水平问题,实在无从下手,请懂此项技术的老师指点,再次非常感谢。5 J: m" m$ K0 X- r3 _& \) r
# y8 U- F$ i( m$ w* {! z
说明:滚轮为不锈钢套上包聚氨酯(pu)
; B$ Z: L) E4 @/ u  J' k2 l包胶后:外径为19,长度为13.5,厚度为2.5mm
  m  T" L/ Y! l) D( q6 e: }# t# V* ^+ _0 O3 C: @
包胶工艺:混炼、压注,不锈钢套喷砂上粘接剂,硫化温度180左右,硫化时间大约18分钟。
  B- ]$ Y( w, V. D8 G; e8 z% C5 @/ M+ c3 y! |6 c
% q7 r: [6 g( q% K) m' {( X3 L轮子使用方法:轮子在一条软性pvc管上滚动,并把管子挤扁。力不大
. v( p  O1 X. n( N4 E3 Y/ |6 W! b5 G0 D; N
% ]# C0 \5 J* j; X6 _0 O
出现问题:轮子每天工作时间为6个小时左右,在使用3个月后在接触到pvc的圆周上轮子膨胀了0.5mm,不是磨损,是膨胀。而没有接触的地方未见明显膨胀。轮子使用是干燥清洁的环境。脏了也就是用酒精擦拭一下,溶胀的可能性个人认为很小。+ G6 E/ Z: C' ]& _$ y% Z6 q4 C
( u/ H0 |# e4 v: t. A  q
请指点原因,作为了解这方面的知识。具体解决还得靠橡胶厂。诚谢!
2 o: o2 k$ u8 i; T3 n2 {) ?2 m( v2 V8 U! T9 b
: R" b% J! ~, P$ j
' f' Y( z' h/ B5 X1 A& n& b
发表于 2013-8-14 15:28:45 | 显示全部楼层
典型混炼过程工艺的问题,聚氨酯混炼比较讲究,受设备与环境控制影响比较大,导致后期使用过程中吸水率敏感性不同,聚氨酯是有水解倾向的树脂,吸水率到一个水平,就发生膨胀,
发表于 2013-8-14 15:58:45 | 显示全部楼层
关注。PU偶尔会用。楼主似乎已排除了遇水溶胀的可能。但有的资料提到遇酸,或碱,或水均可能导致水解。
发表于 2013-8-14 16:33:39 | 显示全部楼层
应该为溶胀。PVC管上是不是常带有水渍呢?只是脏了用酒精擦拭,短时间也不会出现这种情况。
发表于 2013-8-14 16:58:43 | 显示全部楼层
看上去像尼龙,濡动泵的辊子吗?
 楼主| 发表于 2013-8-16 12:33:06 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-8-14 15:28
" b5 }2 X8 T; i! i$ w典型混炼过程工艺的问题,聚氨酯混炼比较讲究,受设备与环境控制影响比较大,导致后期使用过程中吸水率敏感 ...
+ G2 z  n% G( s5 z" c$ E$ ~, ]9 u7 G
就是说问题是从炼胶就开始了吗?吸水也只考虑空气中的水分,而且没受力的地方未见膨胀。
GMT+8, 2025-2-27 21:11 , Processed in 0.103674 second(s), 21 queries , Gzip On.
