查看: 4647|回复: 11
唱和贴(复合正弦函数)
发表于 2013-8-14 11:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 逍遥处士 于 2013-8-14 11:46 编辑 + a3 R. x1 W5 z! E, _
; l% _" C3 M* e. y. h" v. e$ g5 H
原帖:  a: p: C8 r2 {( q# V
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=334916/ \4 k4 L8 `% U8 M
+ }/ {) ?; V* d6 D& n试着列出其代数表达式:
( M' X; L9 Y! ?
; l' `5 C- D- G
" |3 D  {5 J* l- ]2 ?# X似乎跟动画上的轨迹不太一样~~~
( S# u( V7 X  o: D$ C2 s* C
发表于 2013-8-14 11:39:24 | 显示全部楼层
打酱油的,不懂
发表于 2013-8-14 11:42:13 | 显示全部楼层
大侠什么功力啊,表示看不懂
发表于 2013-8-14 11:48:47 | 显示全部楼层
恩,不一样。因为原帖的图形不是等比数列,而是一个等差数列。第二个圆上的点的角速度一定是前一个圆角速度的1+2*i 倍。半径是这个值得倒数倍。然后就有楼住的结果了。! @' Z3 k4 W. y6 }
( f$ ?  @. E" ^! W. o. `4 d9 d
我盯数了半天,才发现问题在这儿。
 楼主| 发表于 2013-8-14 11:53:10 | 显示全部楼层
# C( M  l' B2 q& D1 x  M
zerowing 发表于 2013-8-14 11:48 3 P1 x" D! ?, f8 N
恩,不一样。因为原帖的图形不是等比数列,而是一个等差数列。第二个圆上的点的角速度一定是前一个圆角速度 ...
7 {  b7 R2 u% g# d" R- l
兄弟真是好眼力~~~改天我们去测绘一定带上你,以济相机之穷。; R' k/ n1 k; x
那哥们太能坑了……
1 f3 e+ [" I0 T" c$ Y8 c( W; X3 d9 ?3 a0 l' d- V
这回像了!/ O( y, L* W+ m6 S1 r" \8 U
MathCAD。  发表于 2013-8-14 13:28
大侠,用的是Matlab?  发表于 2013-8-14 12:14
就是,我要不是因为之前的一个曲线是拿它算的,我也早改软件了! ^-^  发表于 2013-8-14 12:10
咱们是 GCS,不是数学家,还是用自己的软件吧 ^_^  发表于 2013-8-14 12:06
哈哈,赶快弃暗投明吧~~~  发表于 2013-8-14 12:05
不过逍兄这软件真心不错。我明天终审图纸,忙完也开始搞这个。看着比maple好用  发表于 2013-8-14 12:02
别提了,我盯着数了半天。第一个圆转90度,第二个转了270度。第三个450度。一会儿眼就花了。好在,他这圆数量不多,再多点,再小点就看不出来了。要是看第一个快速的视频,也看不出来。  发表于 2013-8-14 12:01
动静之机 + 1 挺好的
发表于 2013-8-14 12:01:53 | 显示全部楼层
看不到 啊.....飘过!
发表于 2013-8-14 12:10:23 | 显示全部楼层
傅里叶级数展开式~~~~~
事实上这就是方波的傅里叶级数展开式。只不过略去了高次项,拟合的还不够完美。楼上的图已经有了雏形。  发表于 2013-8-14 12:50
参与人数 3威望 +3 收起 理由
逍遥处士 + 1
奇_点 + 1 一针见血
动静之机 + 1 这是俺原帖中最期待的回复
发表于 2013-8-14 13:19:46 | 显示全部楼层
楼主,方波,0项是信号的直流部分(方波为0),b项奇函数,a项偶函数。这个不能自己随便定义的
逍遥处士 + 1
 楼主| 发表于 2013-8-14 13:31:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 逍遥处士 于 2013-8-14 13:45 编辑 ) J, X' N/ B  w; P4 [- ]
* V4 H2 @1 _3 y8 {3 ^看来鄙人掉坑里了……
3 R, R# K# O/ F没奈何,只好借力用力了$ @0 R. A( x; J4 n
展开到第999次,好家伙,简直跟方波图形一模一样。不错,化方为圆,化断为连,化一阶可导为无穷阶可导,深得我分析之精髓。谁想出的这点子?恨不得与其人细细商榷之。
; ^* F  Q+ b, v* d- j) A+ b* F+ v' E
想到了好多。像CAD生成圆弧图形用的插补算法亦是化方为圆。乐趣多多啊~  发表于 2013-8-14 18:02
还可以跟祖冲之聊聊,他老人家算圆周率也是用多边形拟合的。  发表于 2013-8-14 17:58
不急,等过几十年再说~~~  发表于 2013-8-14 15:08
亦可追随之,哈哈  发表于 2013-8-14 14:44
恨不得起傅公于九泉……  发表于 2013-8-14 14:41
傅立叶第一个想出来的,不过他现在和乔布斯在一起,你没机会了  发表于 2013-8-14 14:39
发表于 2013-8-14 16:12:21 | 显示全部楼层
其实傅里叶分析理论里面有说过,如果要得到严格的方波,需要无穷多的高次谐波来叠加。也就是说,方波可以展开成一个无穷三角级数,并且可以保证此级数在其时域范围内绝对收敛
哈,所以数理还是归数理。一个零点触发器就能得到严格方波了。  发表于 2013-8-14 17:56
逍遥处士 + 1
GMT+8, 2025-4-26 18:52 , Processed in 0.075787 second(s), 17 queries , Gzip On.
