查看: 3617|回复: 6
冷风射流机——原来都是骗局啊!
发表于 2013-8-14 09:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
“以下内容均是从——阿里巴巴商人论坛——转载。”
! M& ^% i4 G8 z: W2 F) Z% Q! @) a) B: o; k6 w. L' u
想要了解这个骗局,需要先大概知道以下名词的含义和相互关联:' r$ b7 ^. ~9 H
/ J7 o3 F0 m- o/ H
干式冷风切削:国内外近20年提出的一种清洁、环保的机械加工方法,& x9 W: @2 I! o- N. I! Q4 M/ k' C
具体做法是将压缩空气干燥并冷却后吹向加工区域,以降低加工区域温度。
' e4 Q# [8 M1 A5 D4 d3 t& X微量油雾切削(MQL:一种用压缩空气将切削液雾化后吹向加工区域,
0 b* k" y& |4 i5 T以达到降低刀具磨损作用的机械加工方法。
5 v8 l2 t( ]- A" G' g5 ~半干式冷风切削:将以上两种加工方法进行结合,以期在降低加工区域温度的同时,0 T$ ]5 X# w7 }1 m/ V  a2 ^
减少刀具的磨损。0 m* U; Q3 ?9 J4 `6 Q4 l
" |7 G) ?4 H+ ~7 Y% }  [; t冷风射流机:将普通压缩机制造的压缩空气进行干燥和冷却并混合油雾,
" X3 ]8 o9 g0 S& }替代原有的切削液系统对加工进行冷却,进行“半干式冷风切削”的设备。
! ?5 i( X: F# P8 k(本文不针对以上切削方式的可行性及先进行进行评价,只对国内目前的学术骗局和以商业利益为基础的冷风射流机销售过程中的多方利益链做一个分析,目的是为了净化国内学术界滥竽充数的风气,以及警醒各企业单位管理层更加合理地运用技改资金做更有效的工作。)
8 h! O0 L8 R# }1 a
, R$ k6 g- @& P一、国内学术研究的不严谨性:' A$ b2 \# d9 Z+ M) s9 M& C0 q
1.冷空气连续冷冻干燥方面:冷风射流机产品本身问题我们后面再提,让我们先看看这种连续低温压缩空气实际使用时会对其本身的使用效果、以及加工机械产生什么样的不利影响。5 k3 K, L0 r$ Q  _( Z) L
这种半干式冷风切削加工要求在加工设备的切削区域将低温压缩空气(通常温度在-30℃或者更低)以一定的压力和速度吹向加工点。这种特殊性直接导致了在冷风射流机的空气出口处必然发生两种温差很大的空气的接触:一种是低温压缩冷空气,一种是厂房环境中的常温空气。众所周知,常温空气是含水份的,在与超过零度以下低温物体接触时会凝结成冰(就如同我们家里的冰箱冷冻室结冰一样)。这样,在冷风射流机空气出口位置会慢慢结成一个中空的冰锥,而且随着时间的增加,冰锥的体积和长度也会同样增加,这种中空的冰锥会极大降低压缩空气的出口压力和流速,使得实际使用效果远达不到宣传时的效果,这一点往往被人为地故意回避。
5 N+ U$ S/ x3 p( }, f随着冰锥长度的继续增加,另外一个负面作用也会显现出来。冷风射流机为了保持低温效果更多地作用于加工点,其出风口位置必需离加工点比较近,冰锥长度的增加必然最终使得冰锥和加工点的刀具或者工件接触,其后果就是,轻则将冷风射流机出风口碰偏,使得冷却和润滑失效,加工质量变差、刀具急剧磨损,严重的话会直接影响工件加工质量甚至引起刀具损坏。这一点在各种学术报告、技术或者项目可行性分析中也是被人为地忽视了的。
& m# x, l" }7 |
* A) T3 F( f7 x( m8 u2.切削液雾化方面:现有的冷风射流机的切削液雾化系统大多采用普通的压缩空气管路油雾润滑器,这种油雾器雾化后颗粒大切不均匀,而且容易黏附在管道壁还原成更大颗粒的液体,使得润滑效果远远达不到产品所宣传的程度,同时所产生的油雾只有很少一部分作用于加工点,大多数随着压缩空气一起排到周围的空气中,对周围环境和人员造成危害。这与冷风射流机产品本身宣传的环保概念完全背道而驰,但却被人为地忽视了。
0 \) N4 H& V$ K% V& M% ]( V
1 Y) l  N5 @: [; g. o( F# S0 a( @' m  i; v
0 L, t8 R1 e# Y5 y8 [. l# m
二、冷风射流机使用中的危害:; J! P. _* m: h* G, f
主要指油雾、干燥剂粉尘、飞溅的切屑对开放式加工设备附近的操作人员的伤害: b* I- J% K  [9 ?! H2 E! d+ o
1.这里的油雾颗粒对于机械加工来说或许过大,但对于普通车间操作人员来说这种油雾颗粒却是很细小的,但是量却很大。这种细小的油雾颗粒更容易被吸入到肺部比较深的位置并对人体产生伤害。(靠近工作中的冷风射流机以及和它相配套的加工设备时会闻到一股怪怪的味道,其实就是这种弥漫在空气中的油雾颗粒造成的。). x0 d7 R# {* K3 I/ B
2.对吸附式干燥设备原理和结构有一定了解的人都知道,干燥机内部是由许多的化学物粉尘加工而成的颗粒状吸附材料。在生产和使用过程中一定会有部分颗粒会因为装填以及干燥容器内部反复的压力变化而破碎并产生粉尘。在冷风射流机中,这种粉尘并没有经过处理就直接随着压缩空气排到空气中,严重威胁操作工人和其他人员身体健康。(事实上要隔绝这种粉尘也是不可能的,因为这中冷却加工方式决定了压缩空气必须以比较大的压力和流速直接吹向加工区,如果加入粉尘隔离网只会降低出口的空气压力和流速,而且粉尘隔离网也需要经常的更换。这样所带来的使用上的麻烦和成本的增加也是使用单位所不希望看到的。). \4 s. G1 z/ N' D' ?5 N$ I5 Y% u
3.由于高压高流速空气吹向加工区域,使得切屑会四处飞溅,这方面的危害普通人都能遇见到,但是在冷风射流机的销售过程中也被人为地忽视了。
% Q& G2 y$ k% z+ r# O: q4 L( a
7 F. _7 A9 M1 [三、冷风射流机技术上的不成熟以及夸大宣传:/ E8 [  ?: Z# \' x2 w/ [
故意忽视因为使用压缩空气以及冷风射流机自身附带的压缩机所造成的巨大用电量的费用;用不完整的实验数据夸大甚至通过收买用户方操作人员的方式虚报改进后的效果;通过收买对方技术人员及相关部门负责人或者利用对方基层技术人员对领导的盲目攀附心理使技改项目通过审核。
- j. q( U- Y$ P" C9 x0 T' t! M$ g7 \0 w* ^
四、冷风射流机销售过程中的利益链关联:
( ^% v% M- j, v$ Z1.销售公司同学校方的利益关联:学校方,部分老师或导师可利用销售公司的冷风射流机产品进行实验,写出一些具有“实际数据”支持的论文和文章,用以扩大自己在学术界的影响;同时可以通过该产品或项目带出一批学生。(我们都知道在大学里没有研究项目的硕士和博士研究生是不可能毕业的)。以上做法本身并没有太大的问题需要我们深究,但是由于学术项目本身的严谨性,却需要对该技术项目所使用的设备有没有达到实验要求进行审查。简单地说就是:立项和研究的过程中,都应该保证所使用设备的可靠性,而不是为了得出主观愿望所期待的结果而故意忽视这一点,甚至截取实验数据的有利部分来得出结论。/ I' b( q. r% I9 d- A
而通过学校方发表的各类相关文章,销售公司则可以反过来给自己的产品更多的“理论依据”,并用它来进行公司融资以及获得政府部门资金支持。9 @2 I( E+ C. Z( ?  L5 E7 E
这里要特别指出的就是,正是基于冷风射流机这种不严谨的伪科学的产品进行实验所得出的“实验数据”,才使得销售公司、学校方、融资公司、政府部门各方的行为都看起来很“正常”了。
, q6 ]2 \% A% T" k  n2 K6 j5 x% i. `3 }  [, V
2.销售公司同用户方相关部门的利益关联:% v8 d: _- G2 s% j- M) `' `
一台加工成本不超过5万元的产品,在并没有其他中间销售环节的情况下,卖到用户手中却变成了十几万、二十几万、甚至几十万的价格。这中间的利益关联也是相当让人匪夷所思的。
1 r( R  g3 P0 u' r3 k7 i" r8 O
) P4 U; @+ l. r8 i, v
 楼主| 发表于 2013-8-14 09:48:00 | 显示全部楼层
冷风射流机——原来是骗局(二)
“以下内容均为从——阿里巴巴商人论坛——转载。”
- W" L7 `. E! E; f
# x& {. g6 j. k8 @1 S, g, [看过冷风射流机骗局揭秘一的朋友估计有兴趣浏览本文,没看过的朋友也可以去“摆渡”一下。5 q6 h* L8 E5 B! l. E  E$ c
下面给大家揭示一些这种产品在销售过程中对用户的一些比较恶劣的欺骗手段* l/ T% {! ]4 J2 {2 V' ~
  • 用不科学的手段检测出口温度、压力:
    ) w4 x# C* a* D) q3 [  \% u
a. 用水银温度计来检测出口温度:
5 F' y: A" v) {) \2 Z. u' F& N由于水银温度计的感温部分本身体积比较大,而大多数冷风射流机出风口为了保持风压都做得比较小,将温度计感温部分放在出风口测温时,往往会堵塞出风口,造成管道内压力上升,出风口空气流速变快、流量降低,这样测出来的温度会比实际值低上许多。
8 ]+ ?! e& L( Z& T5 T- N# kb. 用干燥器内部压力来代替出口处的空气压力:
$ ?; D! u3 m- g9 ]稍有专业知识的人都知道,在开放式的压缩空气管路中,如果出口位置的管路直径有变化,那么变径后的压力和管路中间的压力是肯定不相符的。/ F6 u" k) _" y" M" V
而销售公司在销售冷风射流机的过程中一直都是以冷风射流机内部的空气压力来向用户宣传是出口压力。这种掩耳盗铃的做法常常因为用户单位的技术人员的疏忽而蒙混过关。4 D$ W. }. b) D  V0 \+ J
- n; `, ?. ~0 P7 a/ M  r
  • 人为地在显示屏上调低温度显示数据:(实际冷风出口温度根本达不到设置要求的温度)
    , q: |' \7 r3 L9 L/ z
这种做法简直太恶劣了,就好比超市将过期变质的食品重新贴上新的生产标签一样让人恶心。由于大多数用户没有专业的温度检测手段,对销售公司的这一做法就算有疑问也无法证实。, p5 p: g, a1 i% ^: q; q) q
: ^9 h8 }, c* m/ z( e5 `让我们大家一起携手这种种欺骗的商业行为,创造一个诚实公信的社会环境!6 A2 r& |& E# j% ^
: `' L, R: o4 h
发表于 2013-8-14 11:39:18 | 显示全部楼层
什么情况
发表于 2013-8-14 11:39:24 | 显示全部楼层
没接触过冷风射流机,坐等沙发
发表于 2013-8-14 14:05:24 | 显示全部楼层
这种情况很正常,不过谢谢楼主分享。
发表于 2013-8-16 13:34:20 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-16 14:05:34 | 显示全部楼层
见识了
GMT+8, 2024-11-29 06:28 , Processed in 0.057881 second(s), 20 queries , Gzip On.
