查看: 2568|回复: 4
空心管,带特征,出弯矩图,请教
发表于 2013-8-14 09:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:/Users/CAE/AppData/Local/Temp/TempPic/J@$9J5JB%25@Z$SSS1W%25J~4QO.tmp 6 j% y+ Q' i  @' l* |" ?1 M
; I" s" u3 J- Z( \
$ k* y. ~2 K+ {7 x7 l( f! A8 J5 i( c8 r
约束及载荷条件,两端分割出来的区域采用全约束,中间施加集中力," f0 }4 W( ]' O
1 ?" G: s& r' x- H! K
! c6 z! u0 q, Q% C& Z
大家有没有办法对这种结构直接出弯矩图,如果采用横梁单元,特征是没有办法考虑的,如果采用实体单元,怎么出弯矩图、剪力图?
! |9 I7 E+ Q9 f/ r- p7 d, m% R; u6 ?) f
只能够手工计算了吗?
& }* ?; h: s3 G. f
3 ]4 C7 I8 Y6 Y. l: e5 J' Q  s大家一起讨论下,有没有什么比较好的办法, 2 a& Q9 ~1 ]' p) V
* @, ^& n$ c6 h
发表于 2013-8-14 09:58:06 | 显示全部楼层
拿分的
发表于 2013-8-14 10:25:13 | 显示全部楼层
这类型件,在工程上是采用削弱系数方法修正计算。
发表于 2013-8-14 10:47:08 | 显示全部楼层
太高级了看不懂
 楼主| 发表于 2013-8-14 11:35:27 | 显示全部楼层
mfka 发表于 2013-8-14 10:25
5 @! Y$ o) r( L/ }- s- z这类型件,在工程上是采用削弱系数方法修正计算。
+ F, t) T" R; _) \
可以具体的说下怎么做的吗?
* t5 d- E) p) c5 b3 X0 f6 G/ ^
+ q( F$ A8 v( A  T! v5 g0 w0 ~& L9 U
参考《压力容器开排孔时焊缝系数和排孔削弱系数的应用》文章。  发表于 2013-8-14 11:41
GMT+8, 2025-4-29 12:16 , Processed in 0.065060 second(s), 23 queries , Gzip On.
