楼主: gfm1987
通过哪些方式将一个圆柱销从孔内取出?
发表于 2013-8-14 19:06:46 | 显示全部楼层
只能电火花了吧~太大了打孔攻丝估计不行!
 楼主| 发表于 2013-8-14 19:10:53 | 显示全部楼层
mfka 发表于 2013-8-14 10:47
$ T8 C7 t2 S( W铜公在内地也叫电极;因为电极大部份都采用红铜加工,因红铜的导电性好和易加工性,在电火花加工时,电 ...
$ n7 |0 x+ j1 Z理论上是对呀,那有那么大型的电火花加工设备吗,挤压杆有900公斤,长度有1米6.外径有350呢。; {  w' C: \- q  ~/ e* l; c
发表于 2013-8-14 19:11:34 | 显示全部楼层
电火花应该可以
发表于 2013-8-14 20:08:30 | 显示全部楼层
不好搞啊
发表于 2013-8-14 20:21:57 | 显示全部楼层
我原来取20直径的销子,采用的方法是找正销钉中心(尽量找正),打中心孔,钻18的孔。然后就剔出那个小套来。
发表于 2013-8-14 20:23:53 | 显示全部楼层
我原来取20的销钉,采用的方法是钻18的孔,然后把那个小套剔除了
发表于 2013-8-14 20:33:09 | 显示全部楼层
钻孔通孔,攻丝,拧上液压接头,再用70mpa的手动液压泵软管连接,打压,保证不到40mpa的压力自动挤出。ok!超简单。
 楼主| 发表于 2013-8-14 20:36:55 | 显示全部楼层
张聋子 发表于 2013-8-14 20:33 & a& \" l+ a  D% \' Q
钻孔通孔,攻丝,拧上液压接头,再用70mpa的手动液压泵软管连接,打压,保证不到40mpa的压力自动挤出。ok! ...
9 ~4 d1 d9 G6 l% Y( l! k
请问,根据大侠经验,估计要打多大的螺纹孔。圆柱销外径只有30mm。
2 s8 p7 I/ I  a
发表于 2013-8-14 20:47:27 | 显示全部楼层
1 `# @1 a. X4 A$ Z% V& q
gfm1987 发表于 2013-8-14 20:36 " q; s: c7 r: L  F
$ F- q  }. `/ @) J" U
m10、12、14、16都可以,通油直径5、6mm,螺纹要堆形英制最好。加压之前要保证安全,人要避开销子要冲出的地面。1 X# w* F( Z8 ?! v
发表于 2013-8-14 20:49:05 | 显示全部楼层
我想电火花是最可行的方法。
电火花设备当然要自己做的,焊个可以放下这根挤压杆的水槽,做个固定的工装,脉冲头用螺杆步进电机控制速度,电源用线切割上面的高频电源,脉冲头可以用和销子差不多大的铜管,应该可行的。  发表于 2013-8-14 21:37
GMT+8, 2024-11-29 04:26 , Processed in 0.056715 second(s), 17 queries , Gzip On.
