楼主: gfm1987
通过哪些方式将一个圆柱销从孔内取出?
发表于 2013-8-20 09:13:38 | 显示全部楼层
围观大神解决
- o  g' f. V# C# p* _: E
发表于 2013-8-20 11:01:12 | 显示全部楼层
用稀释的硫酸慢慢涂抹在销子口,观察腐蚀情况
发表于 2013-8-20 11:21:57 | 显示全部楼层
在销孔底部侧面钻孔,攻锥螺纹,加压从销子底部把它推出来,完了车个堵头,打胶拧在锥螺纹孔上,焊接死打磨光滑。从而避开在销子上打孔
发表于 2013-8-20 13:13:21 | 显示全部楼层
3 {9 r8 R  Y6 o& K1 U/ f1 B/ K2 e5 f: r, ?" K) J' \
我怎么没看到圆柱销直径多少,配合过盈多少,太细的话很多方案没用
8 E/ h, [  y- p+ @$ N$ [
+ A- A+ e+ B* Z% i- k  w两种材料的热膨胀系数分别多少
我认为没有圆柱销的直径就不好给解决方案了  发表于 2013-8-20 18:28
发表于 2013-8-20 15:22:33 | 显示全部楼层
过来学习
发表于 2013-8-20 17:03:12 | 显示全部楼层
之前遇到过类似问题,手枪钻打孔,可以打破或者钻孔攻丝拉出来
发表于 2013-8-20 21:18:58 | 显示全部楼层
钻孔不行的话,用电火花打掉再镶一块大点的圆柱销,然后重新钻圆柱销孔。
发表于 2013-8-24 11:22:22 | 显示全部楼层
重新开两孔在90度位置,或者直接用铣刀把销子铣了
GMT+8, 2024-11-29 04:43 , Processed in 0.056982 second(s), 17 queries , Gzip On.
