查看: 5010|回复: 11
国内使用缓速器的车为何很少?
发表于 2013-8-13 21:12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
缓速器是一种非接触刹车系统,由于不接触无磨擦所以不发热,由于安装在传动轴上刹车时车轮不会抱死,不会发生侧滑。如此多的优点国内车辆为何安装不多?
发表于 2013-8-13 21:18:23 | 显示全部楼层
希望楼主深入揭示
发表于 2013-8-13 21:29:44 | 显示全部楼层
主要还是成本,缓速器的成本比较高,所以一般客车上装的比较多,卡车上一般都装成本较低的排气制动和发动机排气门制动装置,电涡流缓速器的发热量也不小,散热不好容易发生火灾,液力缓速器要
qeuun + 1 浮出水面。
发表于 2013-8-14 12:44:24 | 显示全部楼层
车价一天天跌下来,东西会好上去吗
发表于 2013-8-14 21:52:13 | 显示全部楼层
汽车行业竞争太激烈了把
发表于 2013-10-7 18:41:48 | 显示全部楼层
主要是成本因素,国内电磁缓速器大约8000元左面,液力缓速器大约15000元左面,国外的可能要双倍的价格!
发表于 2013-10-11 20:18:31 | 显示全部楼层
    据我了解,其实缓速器在车辆上、特别是大客车上还是有相当的使用量的,而且国家还规定了一些范围内的大客车必须强制安装缓速器。缓速器分为电涡流和液力两种型式,电涡流缓速器国外最著名的品牌是法国的TELMA,而国产电涡流缓速器市场占有率比较高的品牌是“特而佳”;估计每年总的安装量应该会超过五万台。# @. H; ]( |. h( V
    楼主所示的图片上显示了一个缓速器控制手柄,在长途大客车上一般会看到这个手柄。但在城市客车(特别是公交车辆)上,却很少看到有这个手柄,其实城市公交安装缓速器的车辆占有很大的比例。其原因是城市公交车的加速、减速非常频繁,刹车系统损坏率很高,安装缓速器对于提高城市交通安全至关重要。然而城市公交车一般是不安装缓速器控制手柄的,而是将缓速器的控制结合到脚制动系统中,即踩下制动踏板,缓速器就会同时工作,这种设计是便于驾驶员快速操作;在缓速器工作时,车辆仪表台上一般会有一个由数个LED等组成的条形指示灯,用来显示缓速器作用力的大小。由于看不到控制手柄,可能我们会误以为车上没有安装缓速器。4 o0 z; d  r1 m7 X$ G# {
    在车辆外部,我们经常会看到一些标识,比如“ABS”,空调等,但缓速器却没有一个让人一看就明白的标识,这也许又是我们感觉缓速器使用量特别少的原因。6 U6 c7 r! s! l, a1 @- H" S
发表于 2013-10-17 20:23:49 | 显示全部楼层
缓速器主要用在城市公交和大卡车上,在卡车下长坡制动用啊。
/ {+ B5 x  l" V+ \- q7 o9 p所有缓速器都会发热,只不过电涡流缓速器可能会将一部分能量转化为电能存入蓄电池,所以,发热相对少一些。% t! L4 q( L( p% n  y) ^' X4 N5 ?
而液力缓速器主要将制动产生热量由冷却系统散掉。
发表于 2013-10-19 12:18:04 | 显示全部楼层
wmc2005 发表于 2013-10-17 20:23
, p0 e, l+ X/ l# T) [缓速器主要用在城市公交和大卡车上,在卡车下长坡制动用啊。# y( y3 Z" y+ z0 V
所有缓速器都会发热,只不过电涡流缓速器可能 ...
9 u. |9 {/ a* B6 o3 ]; o
所有缓速器都没有回收能量的功能,相反的电涡流锾速器消耗能量更多。1 y5 J9 i( U- ^! R! S! z7 O
发表于 2013-10-19 13:05:17 | 显示全部楼层
发一张我早先做的关于电涡流锾速器工作原理的图片,供参考。
GMT+8, 2025-1-21 18:51 , Processed in 0.059259 second(s), 21 queries , Gzip On.
