楼主: zhongdong163
如何用三坐标检测凸轮曲线
发表于 2013-9-9 08:50:52 | 显示全部楼层
楼主最好可以把图纸发出来看一下
发表于 2013-9-10 09:55:50 | 显示全部楼层
学习一下!
发表于 2013-9-10 10:11:45 | 显示全部楼层
此类零件属于小圆弧零件检测。
$ ?2 _; b, R) V对于三坐标检测确实是存在的误差比较,有时检测出来的结果和实际相差几个数量级的误差都是有可能的
" b$ s" r1 J, ?2 \/ _第二个对于坐标的建立也是有很大的难度,就是迭代法也是不怎么能够建立多么的准确。8 V. M; d. b: G5 W7 o! Y
对于这类零件最好的是和模拟装配是最好的解决办法。
; A! R. L7 ~/ z; l, M或者非要用三坐标检测可以有两个方法' {/ e3 l& k9 b( `% F# q4 q2 ]
1、在工件上做一个定位孔之类的东西,以此为基准方便坐标系的建立
. }4 i- E5 M7 h2 I7 `2、采用白光扫描的来检测你这个零件(按照十分之一的原则看,工件的公差在0.1以上比较好). i+ }, s7 }( y- a; p9 F( C
不要把三坐标想的是万能的! d9 [* J9 P4 f9 l! i+ c
也不要就不相信三坐标,等你干了以后就知道了
# U0 Q& y" D% Z
发表于 2018-8-13 11:16:39 | 显示全部楼层
我又来赚威望啦!!
发表于 2023-12-10 19:11:18 | 显示全部楼层
随意选择以凹槽做CMM坐标系基准,1.先用2D曲线扫描一个槽的轮廓,2.然后再用一个理论元素圆与被测曲线相交得到两点,3.用两点做对称,4.用对称到工件空间轴线做3D直线,现在这个3D直线就是基础坐标系平面旋转线,在打开辅助坐标系,把1.2.3.4步骤重复一次,得到精准一点的辅助坐标系,后面把要测的元素放在辅助坐标系下测量就行了
GMT+8, 2025-4-3 14:17 , Processed in 0.054805 second(s), 14 queries , Gzip On.
