查看: 9352|回复: 14
如何用三坐标检测凸轮曲线
发表于 2013-8-13 19:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司里的凸轮零件是外包的,一直无法检测,最近想用三坐标检测。跟三坐标测量室那边沟通了,不知是技术问题还是机器问题,说很难检测,故特来求助:
, F, [& F& Y* b2 a
  |9 X6 t7 p0 C6 G5 `: W      如图凸轮,六等份,只需检测凸轮曲面的中径坐标即可,也就是6条曲线。本来想用三坐标自动扫描曲线的坐标,但三坐标那边说不能确定X,Y坐标轴,即使导入三维模型,也难以将零件坐标跟软件系统坐标对齐。如果要完全对齐坐标轴是不可能的,就是不知道在什么范围可以接受。想过各种想法,都被他们否定,看他们的意见就是要对齐坐标。不过他们没有检测曲面曲线的经验,我一直怀疑是他们技术问题。我的一个同事说,三坐标检测时,只能同时动一个轴,就是最原始那种测量。自动检测话,只能先手动检测完一个零件,然后才能照着原先这个坐标扫描,当然必须用工装保证这个零件跟第一个零件在同一个位置,即坐标系相同。按目前的情况,这难以做到,因为很多零件都要三坐标检,不可能单独挪出一块地方固定给这个零件。
+ c, B/ ?, |! N4 g
  N# A# i* K! ]. @* h       检测设备是:MQ8106 西安爱德华的,软件是 AC-DIMS V2.0。我见过这台三坐标,探头可以空间移动,理论上检测空间曲面都没问题。我的目标是:①检测实际曲线与理论曲线拟合情况,评定其轮廓误差 ② 评定凸轮各等分曲面/线的一致性。
0 Y3 F2 J5 m7 o: P3 l9 s. f      希望有经验的前辈提点意见,谢谢!
$ E" a0 ?4 b) m3 k6 [. ?( O+ j# w0 K. c7 n( }4 U
, l+ \3 M: s0 ~+ b
发表于 2013-8-13 19:36:56 | 显示全部楼层
求知道!
发表于 2013-8-13 19:40:58 | 显示全部楼层
2坐标检测这个东西确实比较麻烦。4 c' a' f7 {- @0 h  @( P
楼主不如用线切割切个检具用塞规检,虽然没有3坐标直观,效果也不错
线切割做出了也要验一下才能做检具呀  发表于 2013-8-14 09:33
检测样块和三坐标检测是同步进行的。样块的图纸已经做好了,而三坐标检测进展缓慢  发表于 2013-8-13 23:15
发表于 2013-8-13 20:05:38 | 显示全部楼层
三坐标测量你的零件没有问题,只能说三坐标操作者水平太低。
$ J3 d# H( \3 u# U" {( l3 |还有一种方法就是将工件放在转台上,旋转一个角度读取一个数值。
发表于 2013-8-13 20:06:12 | 显示全部楼层
/ i& B5 S) K3 k1 C还有一种方法就是将工件放在转台上,旋转一个角度读取一个数值。
发表于 2013-8-13 22:48:38 | 显示全部楼层
你这个曲面是那种简单的,圆弧和直线相切吗,如果是应该很简单的啊,我用我公司那种海克斯康的便携式的三坐标都能给你测出来
 楼主| 发表于 2013-8-13 23:21:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhongdong163 于 2013-8-13 23:27 编辑 1 t2 _2 Q$ p& M: [  ?5 N; h! R2 F8 e
mixin0756 发表于 2013-8-13 20:06 / @6 E. k# `* B( Z6 s- G# U
" T1 T4 h3 J2 l还有一种方法就是将工件放在转台上,旋转一个 ...
8 K; Y" i! o: k
+ g& j5 x: i6 m' y8 R现在的情况是,工作台已经明确不能转的,而且也不想增加额外的工装夹具。曾经想让三坐标的测头每隔一个角度地旋转测量,但被告知不可行。公司的三坐标检测人员确实没有检测曲面曲线的经验。我们一直觉得三坐标检测这个应该不难,但如何建立坐标系和数据处理确实困扰着我们。大侠能否详细说说怎么检测这个零件?谢谢!
 楼主| 发表于 2013-8-13 23:39:21 | 显示全部楼层
S.M 发表于 2013-8-13 22:48
- O5 f) p. W# u! l3 [, [你这个曲面是那种简单的,圆弧和直线相切吗,如果是应该很简单的啊,我用我公司那种海克斯康的便携式的三坐 ...
1 j' I( S. x4 e* I图片这个零件非精确建模,但大概就是这个样子了。现在不需要检测整个凸轮曲面,只需检测曲面中的一条轨迹线即可。按理说是不难,但细节上怎么操作存在很多问题。大侠能否指点一下?谢谢!- \! [" r/ T1 `& L' y* E' @- ?
发表于 2013-8-14 13:21:28 | 显示全部楼层
用光学显微镜也可以测量。
# ^+ Q( m6 ~  g# }这个零件就是要测到几个圆弧的起点位置嘛!
 楼主| 发表于 2013-8-14 22:24:34 | 显示全部楼层
honyo2011 发表于 2013-8-14 13:21 8 a: p$ ^; r( N& |4 G8 i; a+ c
用光学显微镜也可以测量。1 g5 T' y  T+ I! @
& ?; H$ ^* [: t% x* d' h0 z  z1 ]光测几个起点,对评定零件质量情况意义不大
/ v4 P- |& b0 D! V' H+ P- j
GMT+8, 2025-4-24 16:03 , Processed in 0.070887 second(s), 21 queries , Gzip On.
