查看: 2596|回复: 7
咨询个关于内螺纹检验的问题
发表于 2013-8-13 10:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
图纸上有个螺纹空标准是M20的无精度要求,如果检验的话要用哪个精度等级的通止规检验,不知道有没有具体的标准,
1 n6 ~4 r6 I' u* t# [2 F9 u$ e
发表于 2013-8-13 10:34:01 | 显示全部楼层
一般用6h。
发表于 2013-8-13 11:10:53 | 显示全部楼层
楼上正解,一般用6h
发表于 2013-8-13 11:11:48 | 显示全部楼层
6H的话是要求通规通,止规止的,但是如果没有标M20-6H的话,就用普通丝锥过一下就ok了。螺纹规通规通,止规止的要求就没必要那么严格了。
 楼主| 发表于 2013-8-13 11:38:00 | 显示全部楼层
要命了,图纸别的螺纹标准都是7H,而这个M20的竟然没标,按我的理解没标的应该要求更松,可现在标准上却是选6H,无语中........
发表于 2013-8-13 12:00:25 | 显示全部楼层
没标准的看技术要求
 楼主| 发表于 2013-8-13 12:36:43 | 显示全部楼层
还要问一下,6H和7H哪个要求更严啊?我印象是6H要比7H严
发表于 2013-8-13 12:45:33 | 显示全部楼层
没公差要求,那就等级放大点都无所谓了
4 ?( A( \, ]6 H1 j6 k0 w
GMT+8, 2024-11-29 06:26 , Processed in 0.053442 second(s), 20 queries , Gzip On.
