查看: 5585|回复: 17
谈谈外协加工质量的事
发表于 2013-8-13 10:17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司是做纺织机械的,设计出来的图纸拿到外面给外协加工的,都是些铸铁件,45,Q235之类的材料。8 [: V& d7 A/ u7 a) r0 f0 B
铸铁件加工回来后,比如最简单的均分的4个螺丝孔都没加工到位,居然单边差了1mm..另外,图纸上对于需要配合的零件都标注了公差,都是基孔制H7的那种,不是说精度需要达到0.00X的级别。比如加工到+0.03也没到位,零件拿回来后都无法装进去。& }/ W4 V% a$ t  b0 n3 R
   想想,外协加工一些设备有限,或者装夹过程中的问题,又或者是回转体夹紧后加工完下来时有变形导致圆度过大了等等造成的。 装配的工人也累啊,拿回来不能用只能再装床子上返修啊,加工的尺寸比图纸上大0.2~0.3mm.这样装肯定能顺利装进去了。& c# a0 r; d$ A" \% I6 j# W! ]
、装配的伙计说了,以后零件加工拿个要装配的零件去让他们自己配合好了、。、。这么一来,真怕出事。那图纸标那种公差还有什么意义?% U- `  l, [, u3 m" ?0 l
     各位,图纸标注公差应该怎么标了?被他们弄糊涂了。
发表于 2013-8-13 10:47:53 | 显示全部楼层
这可不是“图纸标注公差应该怎么标”的问题,是当初外协加工是如何协议商定的问题。
发表于 2013-8-13 10:48:01 | 显示全部楼层
质量控制哪里去了?
发表于 2013-8-13 10:48:25 | 显示全部楼层
外协的基本都不靠谱!退几次货。下次就会注意了
发表于 2013-8-13 10:51:29 | 显示全部楼层
按你说的,那家供应商要么水平太低,要么你们只是他们的小客户,没把你们的产品用心做。
4 S" u, n( b, A9 m% I如果是前一种,建议处理办法:直接干掉,另找供应商。
$ A2 C3 c" _  k# t- h8 Y/ @& k: u如果是后一种,建议处理办法:直接干掉,另找供应商。
/ Z! @7 U/ P9 Y; t8 y
发表于 2013-8-13 10:55:17 | 显示全部楼层
楼主有机会可以发给我帮你看看,我们公司经常做纺织机械的配件
发表于 2013-8-13 11:02:51 | 显示全部楼层
虽然外协商确实过分,不过如果离自己公司近,或者有不可更替的理由,确实可以拿自己的产品去配合加工。图纸上的公差也是为了最后的装配要求吧。
发表于 2013-8-13 11:14:42 | 显示全部楼层
外协的做的往往比自己做都好啊 ,不成就换个,你是爷,你还怕他们?或者你们自己公司就是做起东西来瞎弄质量很差,你们外协就觉得你们活随便搞就好
发表于 2013-8-13 11:15:45 | 显示全部楼层
外协不过关很正常,我去年加工时候最后没有办法,跟着加工上班,因为人家根本不看图纸,或者说不细看图纸,然后就说你有问题,返工都是正常的。
发表于 2013-8-13 11:19:00 | 显示全部楼层
% Z/ f( s, ?$ X1 I- {$ M/ L, c% |! |4 B  d) T/ P! M
1不让入库,开异常报告单给采购,让外协自己派人拉走返修。( t/ j- n. v- v7 j
2供应商考核制度在哪里?采购让供应商进行整改,甚至更换供应商。如果有人走后门拉关系,让发话的领导签产品让步接收单,哈哈
, a: o; R' U; f2 N: S这个问题采购的责任比较大,检验做好自己就好了。
  a$ f  q& ]; _8 s9 L- z
0 ^" T* _/ c- M& M. r, fps:技术部干嘛的??随便更改尺寸不下文件下面就敢动手,胆子不小嘛,出了问题谁负责?
GMT+8, 2025-4-11 11:29 , Processed in 0.067270 second(s), 14 queries , Gzip On.
