楼主: 如果云知道
难道现实作图中的公差选择还有什么玄机?
 楼主| 发表于 2013-8-13 07:09:49 | 显示全部楼层
三亩地儿 发表于 2013-8-12 23:17 2 L2 h* X9 d$ g$ R2 u% d5 @
哥们的这个问题我刚刚大学毕业的时候也遇到过!
, }8 y; V" K+ Y# U7 V2 `1 C曾经我的老师让我出图的时候我也是像你一样遇到尺寸都是查 ...
% l1 ?# `6 g& z+ h$ T
没标准了,感觉标什么都不知道对与不对,有点没习惯。# ]. K+ _9 d5 C' |& a" e
自己标的公差都是那几个值,然后就不知道,到底该怎么标注,所以特来请教$ b/ A1 j) b0 D' I9 c, W
 楼主| 发表于 2013-8-13 07:11:00 | 显示全部楼层
好方案 发表于 2013-8-12 22:47 & O4 R( u: a5 J$ r
你们自己的设备系统加工出来的精度是多少?
) {3 _1 m' x( S  S& z
10微米左右7 G3 b8 {* V$ x
发表于 2013-8-13 07:11:49 来自手机 | 显示全部楼层
他那么标也没错,经验而已来自: Android客户端
 楼主| 发表于 2013-8-13 07:13:32 | 显示全部楼层
wuxiluanpaoP 发表于 2013-8-12 21:10
5 J5 ^. z2 b/ z2 J$ A根据你描述 多标了个小数点,对于这些,大单位和外企的地图比较严格遵守
. E; H5 e- r+ t/ `4 C这倒是真的,但是,书上就没见到这样标,所以来请教请教。0 [4 L) D$ s+ U: c& }2 f
- q) P3 y( _2 A8 k6 v
+ i" A6 W+ j- J$ Q5 _! }6 g6 E& T+ W
发表于 2013-8-13 08:09:08 | 显示全部楼层
加工这些零部件的设备是什么型号的?
 楼主| 发表于 2013-8-13 08:22:37 | 显示全部楼层
探索号QM 发表于 2013-8-13 08:09 7 A' H+ I* g7 |( m1 X" n+ X
加工这些零部件的设备是什么型号的?
! H# r+ }3 l3 i" m5 V: {
这个还真清楚,都是我们出好了图,别人加工……5 k4 k$ w" b; N, |- w7 R' V% X
如果那样标注,供应商接受的话,说明标注的人是知道怎么回事。  发表于 2013-8-13 08:28
 楼主| 发表于 2013-8-13 08:23:40 | 显示全部楼层
1032220424 发表于 2013-8-13 07:11 $ l6 T$ v7 T7 [% r9 `& w1 }! U
他那么标也没错,经验而已
1 |+ \, ]5 ]3 n3 N
可是请问我该怎么把握这个度呢?
! K' c1 @6 r+ `' l
 楼主| 发表于 2013-8-13 08:27:40 | 显示全部楼层
筱羽 发表于 2013-8-12 21:17 ! H. @+ f( V% T' y  t+ |- k
因为老师傅的都是经验数值,相对标准而言是不规范的。还是严格遵守最新的国家标准吧!
2 P# b, w6 E+ e7 u+ c. b. A/ ]; w6 r  B有新标准?好像没听说,难道孤陋寡闻了,待会百度看看!
: L1 Q3 P  ]9 J. D, u: W
发表于 2013-8-13 09:01:04 | 显示全部楼层
如果云知道 发表于 2013-8-13 08:23
4 x8 Q# O! L2 N2 x& `0 ?3 j2 V可是请问我该怎么把握这个度呢?
1 P0 v7 D5 |* f0 a9 z& i
我觉得怎么把握度其实很简单:去装配现场干一段时间。自己亲手体会。还有就是把产品功能了解清楚。
发表于 2013-8-13 09:15:22 | 显示全部楼层
经验吧,多年的经验,一看就能知道
GMT+8, 2025-4-25 03:00 , Processed in 0.056455 second(s), 15 queries , Gzip On.
