楼主: 坑爹2013
无主轴分度功能的车床,照样可以加个多头螺纹。同一起刀点车多头螺纹
发表于 2013-8-13 14:26:38 | 显示全部楼层
学习
发表于 2013-8-13 15:49:48 | 显示全部楼层
在数控车上,有更简单的方法啊。车螺纹的指令本身就可以设置螺纹的头数,不写就默认为单头螺纹而已,不需要主轴分度功能来实现,只要有主轴编码器反馈转速给系统就可以了。
你知不知道有很多车床没有设置头数的功能?我用的就没有。这程序就是给没有这功能的车床用的  发表于 2013-8-13 17:29
发表于 2013-8-15 13:15:47 | 显示全部楼层
你这个玩意真的不必要,只要带有主轴编码器,系统就可以车螺纹,能车螺纹,就能分头,比如参数后面带个Q18000,实际上就是让系统把主轴编码器跟刚才车的一段螺纹转180度,只要执行了G32或其它螺纹程序,主轴编码器就会和XZ轴编码器存在一个算法,不会让他们乱那再给他一个参数让它转一个角度是不是很简单呢/
老实说,我的没有Q18000。跟普车没啥区别的  发表于 2013-8-15 21:56
发表于 2013-8-16 18:18:04 | 显示全部楼层
onelee 发表于 2013-8-13 03:40 # f6 k6 `4 ~, T2 r/ V3 _; f" H
车螺纹八种分头方法
# ]: d3 q2 v! D. F: Y
我同意楼主所说的,因为我证实了这一切,,有些人说见过这些螺纹。还有些人说还有其他办法,确实不错。如果楼主不分享给你们看,你们会知道有这种方法吗、你没做过这些你就不懂这里面的技巧。。。。希望朋友们,大侠们。师傅,徒弟们,如果你有什么新的东西《或想法》说出来大家一起研究研究,,,,,
6 _" m! D/ r7 ^: p, h# ?: o
发表于 2013-8-16 18:21:10 | 显示全部楼层
大树上 发表于 2013-8-15 13:15   C5 `1 q! `( J8 W$ ~% @
你这个玩意真的不必要,只要带有主轴编码器,系统就可以车螺纹,能车螺纹,就能分头,比如参数后面带个Q18000,实 ...
: _0 A2 x3 b/ z) T" e+ l! a7 s9 x1 e$ m/ Q
朋友你说的没错,只是你那边暂时用不到罢了,,万一你以后用的着你就不会这么说了,,我之所以这么说,应为我用到了。。。# _& y6 N) _9 Y" ]
发表于 2013-8-16 18:22:18 | 显示全部楼层
coolroach 发表于 2013-8-13 15:49 , P/ h% y. v2 o7 p- B2 x- Q* \. s' v
在数控车上,有更简单的方法啊。车螺纹的指令本身就可以设置螺纹的头数,不写就默认为单头螺纹而已,不需要 ...
8 [2 B% [8 J; D
- S- x9 C) l; e2 {: F: C7 X5 T0 y" f. B( g
发表于 2013-8-16 19:33:41 | 显示全部楼层
凌晨一点 发表于 2013-8-12 22:47
8 I, h" {" c9 ^7 z& o这个。。。。。如果你所使用机床(系统)能够执行G32却不能分头的话,那么劝你还是把机子砸了卖废品吧。4 ~/ R6 K; A( I0 e  K0 g
2 J* J. B+ U/ N* g$ c4 v3 h) P+ Z
我同意楼主所说的,因为我证实了这一切,,有些人说见过这些螺纹。还有些人说还有其他办法,确实不错。如果楼主不分享给你们看,你们会知道有这种方法吗、你没做过这些你就不懂这里面的技巧。朋友你说的没错,只是你那边暂时用不到罢了,,万一你以后用的着你就不会这么说了,,我之所以这么说,应为我用到了。。。 。。。希望朋友们,大侠们。师傅,徒弟们,如果你有什么新的东西《或想法》说出来大家一起研究研究,,,,! W) O" b6 o5 }) [) F2 o; \
发表于 2013-8-19 21:25:49 | 显示全部楼层
现在有加工多头螺纹的程式··
发表于 2013-8-21 14:02:20 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-18 17:04:49 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-4-27 00:07 , Processed in 0.082802 second(s), 14 queries , Gzip On.
