查看: 9054|回复: 26
无主轴分度功能的车床,照样可以加个多头螺纹。同一起刀点车多头螺纹
发表于 2013-8-12 18:02:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
记得有次我看到一帖子,说车双头螺纹,但又不能改起刀点。他就把工件旋转180°再车第二道。想必他的车床也没有主轴分度功能的。今天我把我的想法实验了一下,成了。我用的是同一起点车多头螺纹。我的想法是让卡盘“空转”一定的圈数。比如双头的就让它“空转”半圈,三头的让它“空转”三分之一圈。我想我的表达能力不好,大家听的肯定不明白。我把示例拿出来。
. _0 ^5 `3 X5 b# {" |我们以外径30,导程6,螺距2的多头螺纹为例。这是个三头螺纹。
3 g/ D/ o! e# S程序:
7 Y3 `: x$ x4 v2 H8 o4 s% EO1234*5 B& T& b6 T) \/ B2 ^! C" f
M3 S100 T0101*$ @/ n* E) Z: l3 }
G0 X29 Z10*; ?& j3 N$ r* Y( k% f; N- r/ x
G32 Z-50 F6*(照常车出第一条螺纹)  S! O0 ^- O  I3 c" V/ |* H, u
G0 X32*( F/ L! v( M1 |/ x  U8 U6 v6 A! X: u
Z10*
; i* \& M8 b- k/ U3 s4 FX29*
, L" J7 \! @, wG32 X31 F6*(Z轴不动,X轴移动一个螺距,然后再返回起刀点)
& N# k2 ]1 O) G: \X29*3 E0 c" y/ D' P6 P2 y9 m
Z-50*; V% x* c( \! \
G0 X32*+ Y# U( K, @4 K0 f
Z10*) K/ E0 p# T. U/ U/ e6 v1 M4 @
X29*
+ M. c' Q$ l  B* k' r% M  a( ]G32 X33 F6*(相对上一道螺纹,X轴再次移动一个螺距)& E( F3 N$ K6 J  t, \, V
X29*
+ D3 Z% P+ j2 Y7 z* pZ-50*  P2 I& @3 d+ X' A6 n& N# W( b: h
G0 X32*
8 y- u2 O" ~" K" R7 p3 p3 IZ10 X100*
+ N. g7 R6 e8 k) w$ `3 B1 OM30*
, h! l' R& U0 n6 }$ m( N/ f" I  , F/ F- |8 Z: T7 I
( t% _& b8 u' x& w( b) D* r( x
7 E8 i0 U* d6 D( A+ v; @这条程序车出来的只是分出浅浅的三条线,中间的N刀大家自己琢磨方法,不难。它的弊端是转速不能太快,太快了X轴可能伤不起。不过这就是为了大螺距分头想出来的,转速没必要快。有时候工件上顶针时可能也得用上,因为顶针限制了起点往后偏移的距离。我重申一次,这是为了咱没主轴分度功能、不方便改起刀点的使用的。还有好多地方等着大家来讨论。或者有更好办法的也来说说吧。* P0 V* i+ h2 S4 c$ v& K
+ H9 X+ ^4 a0 a& @$ l
: ]  }1 |& l5 `) x6 o# V我已亲自实践,证明了这个方法是可行的。我想这个怎么也比旋转工件的方法强吧?
参与人数 2威望 +2 收起 理由
80.后青年 + 1
行中 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2013-8-12 18:50:05 | 显示全部楼层
绝对是主轴多转半圈强。哈哈,你这个对付100螺距的就得偏移多少?哈哈可能撞顶尖了。
劝楼主把标题改了,你这不叫同一起刀点分头  发表于 2013-8-13 03:50
你的程序可以作为另一种思考方式的存在而存在。  发表于 2013-8-12 21:42
没有那个必要的,你这个g32就是分度了,假如没有分度或者分度不准,不管怎么编写都会乱扣,所以你的程序已经是建立在分度功能上的。  发表于 2013-8-12 21:41
我这程序只有X轴动,Z轴一只都在10的啊  发表于 2013-8-12 20:41
你是说我的这个会撞吗?  发表于 2013-8-12 20:40
发表于 2013-8-12 19:35:32 | 显示全部楼层
真心不错,谢谢分享
发表于 2013-8-12 20:13:27 | 显示全部楼层
请教一下,这个直接移动Z向不可以了么?
) r8 f5 A" _! @/ O, T比如双螺纹算好2条螺纹的螺距,比如第一条螺纹的起点是Z10,2条螺纹之间距离是2,那么另一条起点以Z8开始。5 j1 F! `" e3 O' G
这个方法可行么?
小螺距当然没问题,但是大螺距,你看看二楼的回复就知道了  发表于 2013-8-12 20:38
发表于 2013-8-12 20:45:18 | 显示全部楼层
亲,程序里面并没有空转卡盘的代码啊,只有偏移坐标。难不成你的卡盘是人为调1/3
这就是我要说的地方了。我把x轴拉起来,就是让卡盘转而Z轴不动,但是螺纹的切入点已经转过了三分之一。不信你试试  发表于 2013-8-12 21:05
发表于 2013-8-12 22:47:37 | 显示全部楼层
  这个。。。。。如果你所使用机床(系统)能够执行G32却不能分头的话,那么劝你还是把机子砸了卖废品吧。
0 ~+ i9 H( e1 D) s& |呃,分度和分头应该是两码事。能分度的肯定能分头,但能分头的不一定能分度。
+ ?8 m  \; T8 O. ^, ?' @# Z一般来说数控车只要你能加工螺纹,你就可以分头!  如果是伺服主轴的话你就可以分度(不过就分度来说如果你那不是车铣复合机的话也没啥大用-----改装除外)。; n- {/ Q/ @6 g' n* V3 ^9 s
  一般车螺纹的代码都会有分头代码地址的,看一下说明书吧。如果真没有的话!那么!就像俺开始说的那样,砸了换吧!
凌晨兄早就理解你意思了,你这种方法早就有了,不算什么稀奇,希望下次能见到真正有意义的东西  发表于 2013-8-13 03:57
你还没理解我说的  发表于 2013-8-12 23:43
发表于 2013-8-13 00:37:06 | 显示全部楼层
我觉得楼主的方法可行!顶一个!悟性不错!
发表于 2013-8-13 03:40:05 来自手机 | 显示全部楼层
车螺纹八种分头方法
或许很多人用的都是中高端的车床,这在那就没意义。但我认为,这对于一些很低端的,就如我所操作的车床,那意义是很大的。还有对于很多只会偏移Z轴来车多头螺纹的同志们那简直就是救命稻草  发表于 2013-8-15 22:01
别扭就别听,或者找老鹰直接封我号  发表于 2013-8-15 21:40
有意思  发表于 2013-8-15 21:38
其他的八种就别说了,那也不是你创造的,拾人牙慧而已,就像你说的:早就有了,没意义。  发表于 2013-8-15 21:18
你说别人这种方法没真正意义,那你做出有意义的第九种方法来,如何?“有意义“ 这词儿听着就别扭。  发表于 2013-8-15 21:17
发表于 2013-8-13 10:37:09 | 显示全部楼层
顶凌晨,顶蛋哥..............顶一切我认为值得顶的人...哈哈!!
蒋兄近来安好  发表于 2013-8-13 10:42
发表于 2013-8-13 14:01:15 | 显示全部楼层
顶楼主 不管方法可不可行 至少我们可以从中悟出点什么 。。
不错  发表于 2013-8-16 19:51
GMT+8, 2025-4-26 18:28 , Processed in 0.079199 second(s), 20 queries , Gzip On.
