查看: 2588|回复: 4
高压、高温试压装置怎么玩,需要注意什么?
发表于 2013-8-12 17:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个试压装置105MPa的压力,350摄氏度的温度,这个设备该怎么玩?各位大侠给支支招
发表于 2013-8-12 17:49:17 | 显示全部楼层
设备要放置在地坑里面,墙是厚砼的,再挂厚钢板形成夹层,盖子是滑动的,有连锁系统,; l* U( P- @' m0 {" v
8 V6 f4 I# \* X6 X" P
设备压力缸体要计算好,这个有规范,外加厚板防护罩,计算爆破冲击力,提计算书,给项目总体的家伙审核,% ?# E8 F  n" U% Z
0 S+ ]! g4 O+ u- m: Y! D7 ~/ i7 l试验时要保证无人化,操作室的防护有规定,你按规定执行就好了
野嘉森 + 1
 楼主| 发表于 2013-8-12 17:59:02 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-8-12 17:49 - e$ c& n1 T) a3 Q0 Q! i2 s
设备要放置在地坑里面,墙是厚砼的,再挂厚钢板形成夹层,盖子是滑动的,有连锁系统,$ i! O$ w; {) n* A- [+ h( N
# l9 s/ B% Q" H; p3 c+ {设备压力缸体要计 ...
0 ^9 w0 ^7 G8 I3 n" g8爷好,其实这个问题就想请教您,没想到您真给回信了。没有接触过这类设备,压力还好说,这么高的温度不知道怎么搞。俺不知道从何下手,我该如何计算?查哪些资料?还有操作室防护查什么资料?问的问题比较不专业,希望8爷解答一二
" t: ~  `) R8 P0 `* k# \
! b+ z" k8 B2 n) `3 ^
发表于 2013-8-12 18:07:50 | 显示全部楼层
流浪的诗人 发表于 2013-8-12 17:59
$ T  m$ U. ?& n! m- d2 A. H8爷好,其实这个问题就想请教您,没想到您真给回信了。没有接触过这类设备,压力还好说,这么高的温度不知 ...
8 A& V- y+ R+ x4 ^( |2 F3 d% W" Q我玩过整个的东西,可以回答你所有技术问题,但建议你
9 F2 P! A: S) M: e  `; t8 D5 O6 ~$ f, r4 ^4 @! s( y
1,先找锅炉类,尤其是超临界机组的书看看,对高温高压有个概念,再看点相关材料的问题,工艺问题,
" R" n- k* |- S3 F9 W+ W1 `% O' h* }2 i2 K
2,国家对这类设备,有强制规定,你刚做这个没关系,肯定这个东西不会是你做主设计,不可能的,你师父肯定会有资料,找他要,他一定有,假如没有谁带你,你自己蒙着玩,赶紧撒手,过几年再玩,现在非常危险,会把你自己玩进去的,- E: u, `+ R9 x% l$ c
: w( a& B- ]2 Y# b; f- @1 j+ Q
3,爆破问题,针对你的介质,学习热工这些东西,就知道爆破能力,传递,这些要写计算书的,写好厚一本,要备案的,不是说笑,. g8 J7 _% Q2 h: ?4 \$ k; {- V' d
7 m- C" {' c% [' _5 D* z4,有点认识了,再上来,讨论怎么做,我告诉你,那是工程问题,不是学习,
自己做不行,开水锅炉,只要有压力的,就不能自己做,  发表于 2013-8-13 09:49
超过100MPa属于超高压设备了,危险性很大;想问下大侠,如果压力5MPa以下,温度100摄氏度以下,想自己看高压容器方面的书,自己做行不行呢(现在正在看高压方面的书,想自己做个小装置,借这个地方向大侠讨教一下)  发表于 2013-8-12 21:50
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2013-8-12 21:12:59 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-8-12 18:07
8 O8 o7 ]% e9 a: q" ~3 i我玩过整个的东西,可以回答你所有技术问题,但建议你4 o- Z. D$ N* v8 f  }6 X! O
+ S6 O! b4 F$ J8 z& k3 x
1,先找锅炉类,尤其是超临界机组的书看看,对高 ...
) G3 q: B& h( H: K
谢谢8爷,我感觉自己现在也没能力做。但是人总得学习,那我按您的方法先查查资料,再次谢谢8爷
GMT+8, 2024-11-18 08:27 , Processed in 0.053661 second(s), 17 queries , Gzip On.
