查看: 4116|回复: 1
如何利用固控系统实现固相控制?
发表于 2013-8-12 16:23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
钻井液中的固相分为有用固相和无用固相,而固控系统就是将钻井液中的无用固相无用固相从钻井液中分离出来,有用固相如:重晶石粉、澎润土、化学处理剂等。无用固相如:钻屑,砂粒,劣质彭润土等。
+ @8 c! B; Y$ v3 s5 m2 g固相的控制方法:6 k6 k" z( k$ N  @# V9 W7 n+ K: a
A、机械分离法。如:用振动筛、除沙器、除泥器、固控系统离心机除去钻井液中的钻屑、砂粒、劣质彭润土等,常用。
9 r6 {, C# e- c; D; Y, r+ P; xB、替换法,用清水或钻井液替换无用固相。
% r' J8 n5 \* U% U* M8 H6 n" nC、稀释法,加入清水或其它流体稀释。* j- S/ v3 q9 l2 B' H+ m9 f1 m& R
D、化学法。加化学药品沉降无用固相。
$ J/ ~2 @2 w( |: _+ W. ^# w一、振动筛---是对钻井液进行分离的第一级设备,清除大量钻井岩屑。0 X  [: r4 ?5 Z' F0 b2 ?
按筛子运动轨迹分有直线筛,椭圆筛,圆振筛等
7 s( w1 @1 S- M; |1 Q应根据岩屑大小选筛网的目数。筛网有方孔和长方孔之分。长方孔筛网优于方孔筛网。钢丝筛网寿命短,易发生“桥糊”堵塞。! f2 X' T) K- v: I" c$ W' o% R; t
使用固控系统振动筛应注意的事项:" y" a2 V) s) X% n+ F- E( H. t
1、正确的使用安装;
# H* N# R: E5 j8 q9 V2 ~2、电源的电压与频率必须符合设备的要求;
0 V' v$ |# `1 Q+ X7 ?& E) y3 S3、筛网的张紧程度要适当。松紧不合适。% P& _3 g, M+ T
4、网孔尺寸必须合适,使钻井液覆盖筛网总长度达70~80%。) m& n: t5 h. v6 F& b
5、安装水管线,经常冲洗,防止堵塞筛网孔眼。4 c9 x1 o) G7 B% G. m
6、不允许钻井液旁统振动筛。+ T" c9 _0 E9 K$ y6 S
二、固控系统除气器---能有效的控制钻井液气蚀,有效的排除有毒气体和易燃易爆气体。
9 ^/ W  }5 r( X2 m& u5 R7 P安装在沉砂罐与第一级旋流器之间。
& Y: n- N& d1 j& P3 _+ z三、旋流器
8 o  W3 v9 X# P2 B# O( |: q分为除沙器、除泥器两种。& ]- `" I& b2 ?
壳体直径150~300mm的旋流器称为除砂器。在工作压力0.2Mpa时,能清除95%大于74μm的钻屑和50%大于40μm的钻屑。为确保处理效果,选除沙器型号时,其允许处理量必须大于钻井时最大流量的125%。1 `- q4 {$ J1 a' a/ t
壳体直径100mm和150mm的旋流器称为除泥器。在工作压力0.2Mpa时,能清除95%大于40μm的钻屑和50%大于15μm的钻屑。为确保处理效果,选除泥器型号时,其允许处理量必须大于钻井时最大流量的125~150%。
' \1 j+ |% Z5 E4 U: u在保证进口压力的条件下,应经常调节底口大小,避免过载和损失钻井液。  i& l7 x9 E7 I+ x
四、固控系统清洁器
( [* R5 w$ h7 d- L$ u7 x  ^* Y清洁器是旋流器与超细振动筛的组合。上部为旋流器,下部为振动筛。属于二次分离设备。
9 d' d, J* r7 D- c0 e6 ~# C% i9 X3 d五、固控系统离心机' X: l3 F' r! D% F) x
离心机属于利用离心分离原理分离微小固相颗粒的设备。在钻井设备中,用它来分离重晶石、胶体和细小固相。
$ d5 y4 t: L8 G8 Z/ A: R% G1 ^离心机外壳的转速可达到1500~3000rpm。
- j5 m2 I. K$ f  B以上就是利用机械分离法即利用固控系统来实现固相控制的,也称为泥浆循环系统,固控系统可以是五级固控系统,四级固控系统或三级固控系统,具体使用方法可根据实际应用来组合。9 O& Z2 h: G% p: x8 S
发表于 2013-8-12 17:36:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-20 07:09 , Processed in 0.073180 second(s), 18 queries , Gzip On.
