查看: 2206|回复: 3
铸铁件面铣刀-------刀具角度、齿数、修光刃刀具讨论
发表于 2013-8-12 16:17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.加工铸铁件面铣刀使用细齿刀具,各位仁兄有用过细齿和超细齿面铣刀的吗,感觉怎么样?, ^9 q; X9 @# b2 `" I4 G. J' W
2.铸铁件精铣面,修光刃刀具可以提高加工效率和面的粗糙度,各位仁兄有用过的吗,怎么样?
- U# d8 Q. Y  i/ I" G, K7 i
. h: l/ \1 e9 g6 q# O1 Q6 G
发表于 2013-8-12 16:41:11 | 显示全部楼层
1.铸铁因为是短屑的原因,所以可以用密齿刀盘铣面。但是如果是系统刚性不足的话,那也不能用,容易引起振动和变形。
& P$ ~& K1 b: H8 D* x; }0 U' V2.修光刃刀具主要是提高了表面粗糙度(尤其是Ry,Rmax等参数)和平面度,效率的提升还是其次。
 楼主| 发表于 2013-8-14 15:25:28 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2013-8-12 16:41 $ \) X8 C% q2 A/ n
1.铸铁因为是短屑的原因,所以可以用密齿刀盘铣面。但是如果是系统刚性不足的话,那也不能用,容易引起振动 ...
" J7 z. C. u- F4 }8 T/ k' M谢了
9 t! S0 h# ?& A* B9 Q
 楼主| 发表于 2013-8-14 15:26:11 | 显示全部楼层
: w0 Z( c* q' [9 c) s' F5 X1.铸铁因为是短屑的原因,所以可以用密齿刀盘铣面。但是如果是系统刚性不足的话,那也不能用,容易引起振动 ...
7 J/ @( N7 O2 E8 v1 C) l+ b* ?  I; t谢了
GMT+8, 2025-4-13 01:42 , Processed in 0.065734 second(s), 19 queries , Gzip On.
