查看: 7265|回复: 15
简易分度机构求助! 江湖救急啊
发表于 2013-8-12 15:47:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位兄弟:
2 |. W# }9 n/ b5 D3 w+ T( G       在下需一种分度机构(圆周四风分,误差1度左右的),手摇的,经常旋转的!
' E! z) e: m* G" x各位有什么好办法没有! 使用环境特殊,普通的凸轮分割器不适合(产品为手工生产,时间不等;所以不能用普通的分割器)
" ~# O) V( l( R6 a( ?     说白话就是像一种圆木头,想在圆周上钻四个等分的孔,误差1度左右都行;因为这种产品很多,还得手工钻孔;找不到合适的分度方法; 机械用的分度头不适合每次转四次,一天几百次的情况! 各位有什么好办法没有? 在下先谢谢了
发表于 2013-8-12 15:50:51 | 显示全部楼层
自己做个圆盘,分度以后开四个V型槽,做一个锁紧就是了,缩紧机构用杆杠锁紧就可以,工装上都用的那种
用铣床铣四个V型槽你肯定知道怎么玩,用V型块定位你肯定知道,锁紧杆杠,你到网上找一个合适的工装图,看看哪个适合你用,就都解决了,这是简单问题 ,  发表于 2013-8-12 15:57
多谢998大侠,大侠真是热心肠! 什么样的工装上用这种结构?怎么能参照一下啊?  发表于 2013-8-12 15:54
发表于 2013-8-12 15:53:39 | 显示全部楼层
槽轮机构。5 D! m5 `/ j0 Q7 F! c
所以我对于 angel1399793 的话感到很困惑。  发表于 2013-8-17 18:31
这个不能自锁???意思是两个销定位一块板后,板还能动??  发表于 2013-8-17 17:48
能自锁的机构,运动函数都有断点  发表于 2013-8-13 09:32
这个计算不出来。光看图,就知道能否自锁。  发表于 2013-8-13 08:11
不信!求大侠做个计算书打我脸  发表于 2013-8-12 21:29
双曲柄槽轮和内槽轮可锁止  发表于 2013-8-12 18:35
http://www.tudou.com/programs/view/HfJiHb8xlPU/  发表于 2013-8-12 16:47
槽轮只是间歇运动机构,不能自锁,不信大侠去网上找找视频  发表于 2013-8-12 16:47
槽轮不能自锁???  发表于 2013-8-12 16:33
槽轮可行,但是不能自锁。需另外加锁紧机构  发表于 2013-8-12 16:30
可以的。而且还有锁紧功能。  发表于 2013-8-12 16:16
这个能把整圆,正好四等分么?  发表于 2013-8-12 15:56
发表于 2013-8-12 16:00:50 | 显示全部楼层
做个钻模不行么?往上一套,或简单固定,钻行了。
实用!简单经济!  发表于 2013-8-12 19:31
发表于 2013-8-12 16:03:16 | 显示全部楼层
简单一点:就是圆盘打4定位孔,用插销定位;
想做个比这高级点的  发表于 2013-8-12 16:08
发表于 2013-8-12 16:12:21 | 显示全部楼层
学习
发表于 2013-8-12 16:15:15 | 显示全部楼层
提供一种方案。
; e; C: f" H8 o" Y- |0 b在淘宝上买个球头弹簧柱塞,做个工装如图,左边板焊在机架上即可。6 r1 h8 C3 B8 q1 V7 ~5 c
转起来咯咯咯咯响。
! a# j+ j4 _+ n2 Q$ J  ^  r- R4 B: c
( N+ p: Y* X2 B6 l7 M
发表于 2013-8-12 16:45:57 | 显示全部楼层
这种机构摩托车里很常用,但是对材料的要求较高
4 z( ^  z* q. d3 w( x
变速箱那里  发表于 2013-8-13 08:19
在摩托车什么位置? 什么零件上的  发表于 2013-8-13 08:16
如果楼主厂里有废旧的摩托车,可以拆下来改装一下。自己做的话,材料至少要用G12  发表于 2013-8-12 16:50
发表于 2013-8-12 17:50:07 | 显示全部楼层
机床夹具 有类似的分度机构啊
发表于 2013-8-14 08:30:56 | 显示全部楼层
膜拜啊
GMT+8, 2025-2-27 20:47 , Processed in 0.080063 second(s), 29 queries , Gzip On.
