楼主: 0752
长远规划建立设计部门用哪种3维软件?
发表于 2013-8-13 14:41:05 | 显示全部楼层
我们公司用的也是SW  个人感觉差不多   基本应用它们都足够了
发表于 2013-8-13 15:39:56 | 显示全部楼层
说一下我们公司吧!外企 用autodesk inventor 2012  。对于要设计的我们就是三维建模 然后联系出工程图 最后都OK了就转换成CAD  感觉很方便 只要在模型上修改 工程图也会跟着变 还有就是BOM会好做一点。
发表于 2013-8-13 16:44:08 | 显示全部楼层
说一说我的意见:
1,就简单易学而言,SW、Solidedge和Inventor比较好。尤其是SW,由于最初是在微软界面开发的,很易于上手。我一直在用。不过它的曲面功能是不很强大,不过新的版本都能做,只是和CATIA、UG比比较麻烦。Solidedge大家都是也简单,不过用了一下,可能是太习惯SW了,不习惯那个界面,感觉更象UG(不知道是不是被合并后,风格也相似了,以前版本没用过)。Inventor也是比较容易上手,而且我觉得更好的地方是它和Autocad几乎无缝连接。如果你们常要用到Autocad,可以用这个。不过这三个在建大型模型方面可能没有CATIA、UG好(个人感觉,没有比较过)。
2,PRO/E,个人不是很喜欢,不过界面,命令使用都觉得很不爽,而且出了错,很难纠正,以前学的时候都是直接删除重做。也有可能是和用的熟练有关吧。不过都说模具行业用的多。
3,CATIA、UG,属于大型高端建模软件。功能齐全。CATIA工作用过,UG只是学过。所以没什么更多的建议。
发表于 2013-8-13 19:12:53 | 显示全部楼层
建议用INVENTOR或者SOLIDEDGE。 尤其是SOLIDEDGE的同步建模功能,确实能提高不少效率。对于外来的绝大数格式的模型都能顺利导入并且进行修改成为自己的零件,另外工程图方面很出色。百度一下视频看下如何使用同步建模功能在装配环境中快速进行设计的就知道了。
其他功能和主流的三维软件功能都差不多,搞机械设计的无非用到拉伸旋转扫略啥的。思路都差不多。INVENTOR的话是欧特克的产品,与AUTOCAD兼容比较好,工程图也很出色,官网里可以下载到很详细的教程,上手比较快,可以很快进行干活。不过楼主公司的用UG和pore,还有SW,结合起来实际点的就是使用SW比较好。。不怕被查的话,建议还是网上下一个SOLIDEDGE,用来修改一些模型,另存OK。。。
发表于 2013-8-13 19:26:23 | 显示全部楼层
正版一套只能装一台机,所以一套是不够的。
发表于 2013-8-13 20:40:35 | 显示全部楼层
本人用PROE 但是出工程图麻烦,
发表于 2013-8-14 08:22:54 | 显示全部楼层
萝卜青菜各有所爱,建议个人用自己惯用的,存档保存下发等转为统一格式!
 楼主| 发表于 2013-8-14 10:37:43 | 显示全部楼层
       谢谢大家建议,设计的管理细节还有很多,
零件库的共用,工作中的协同,人员流动后的传承,新人的培训......
       现在比较忙,有总结,有时间还会与大家探讨。
发表于 2013-8-14 14:55:46 | 显示全部楼层
用sw,ug,proe。ug用于加工,sw用于设计,
发表于 2013-8-14 15:19:08 | 显示全部楼层
关键是推行下去
GMT+8, 2025-4-4 03:03 , Processed in 0.053104 second(s), 14 queries , Gzip On.
