楼主: 子子61961
曲柄连杆计算题——华山论剑
发表于 2013-8-12 10:20:50 | 显示全部楼层
呵呵,计算控们都到齐了。。。
估计ZZ大侠手里有类似的表格:
考试完了对答案,哈哈  发表于 2013-8-12 22:16
和我的计算结果相同  发表于 2013-8-12 20:20
我说的是小数点位数。。我只精确了两位。1057N  发表于 2013-8-12 10:46
...至少和我的数值相同。何逍遥也相同。  发表于 2013-8-12 10:45
似乎计算结果有出入。  发表于 2013-8-12 10:40
大侠,俺们刚才还在讨论,这题是不是一个恒功率的问题。。。。。  发表于 2013-8-12 10:33
参与人数 5威望 +5 收起 理由
子子61961 + 1 不明觉厉。。。俺好好学习一下
fmdd + 1
逍遥处士 + 1
LIAOYAO + 1 答题
桂花暗香 + 1 有图,有真相!
发表于 2013-8-12 10:36:39 | 显示全部楼层
根据下表,似乎可以看出前面各位爷爷们的年龄。
静力学是不存在的,静力学方程只不过是略去了虚功原理方程式两边的微小位移而已。比如杠杆原理:
F1 * a = F2 * b
它的完整形式其实是这样的:
F1 * (a * △θ) = F2 * (b * △θ)
略去了两边的转角△θ后,就变成了静力学方程。
AutoCAD,其实是一个矢量计算器。  发表于 2013-8-14 21:03
参与人数 6威望 +6 收起 理由
子子61961 + 1 继续学习中。。。
fmdd + 1 答题
LIAOYAO + 1 答题
zerowing + 1 答题
奇_点 + 1 真正的计算控在这里~~哈哈
动静之机 + 1 握手,考场外对答案一致,高兴!
发表于 2013-8-12 10:44:56 | 显示全部楼层
EXCEL做表格算
发表于 2013-8-12 10:52:33 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2013-8-12 09:06
转矩: Ft = 100 (Nm)
位置矢量: R  = 0.2 (m)
连杆长    : L = 1.6  (m)
Fg = Ft / sin B       -------------------    (2)
FT 是扭矩,单位Nm; Fg 是力吧? 单位应该是 N。 两者不能相等好像。
阁下说的是正确的,单位是 N, 俺式子里 用错了数据,要将 100(Nm) 转换成 500 (N) 。  发表于 2013-8-13 22:17
切向力为 Ft、 连杆力为 Fg ;连杆力是切向力与法向力的合力。单位是相同的。此处的力正确说法就是 力矩。  发表于 2013-8-12 11:05
LIAOYAO + 1 感谢指正
发表于 2013-8-12 11:03:00 | 显示全部楼层
用虚位移 做的     代入EXCEL  F=1025.2N
有过程就更好了。谢谢回答。  发表于 2013-8-14 21:01
动静之机 + 1 有这个数,给分!
发表于 2013-8-12 11:34:59 | 显示全部楼层
我来凑热闹。
毕业10多年没有算过了。
用静力学方法解就可以。过程和步骤如下:
Fn计算时无所属,它只是个中间过渡量,主要目的是与F发生联系,你可以从其它方面分析,比如分析斜杆两端的受力,原理都是一样的,都需要中间过渡搭桥  发表于 2013-8-12 21:00
Fn 是滑块的支撑力啊。 哪个方向无所谓。  发表于 2013-8-12 17:29
F= Fax, FN= Fay 。 但是这两个方程没有必要解了。  发表于 2013-8-12 17:27
能取全体为研究对象么?这样你的X和Y向分力没办法平衡啊。。。  发表于 2013-8-12 13:20
FN原题垂直a。你这个?  发表于 2013-8-12 13:05
手写的亲切!  发表于 2013-8-12 12:54
参与人数 6威望 +6 收起 理由
子子61961 + 1 估计你计算结果也小于900,握手~
fmdd + 1
桂花暗香 + 1 字写得不错!工整!
动静之机 + 1 殊途同归
LIAOYAO + 1 答题
逍遥处士 + 1
发表于 2013-8-12 11:43:48 | 显示全部楼层
这个是对照表:
补充内容 (2013-8-15 08:38):
年龄        转换为弧度        余弦值        Δ 的开方        边长 C 的值1        边长 C 的值2(负值,舍去)        Fn 的值        角度 γ        力值
24        =PI()*(I10/180)        =COS(J10)        =SQRT(0.4*K10*0.4*K10+4*2.52)        =(0.4+L10)/2        =(0.4-L10)/2        =100/M10        =ASIN(SIN(J10)/8)        =O10/TAN(P10)
要不你把公式贴上来大家帮你看看。  发表于 2013-8-14 21:03
excel的计算过程调试很困难,单位换算也容易出错  发表于 2013-8-12 20:25
你的计算有误  发表于 2013-8-12 20:24
我也纳闷,好像和大家的答案不太一样。  发表于 2013-8-12 17:30
玩EXCEL,就怕迭代次数过多。。。。  发表于 2013-8-12 12:10
?似乎对不上?  发表于 2013-8-12 11:58
发表于 2013-8-12 12:57:38 | 显示全部楼层
手算,作图,excel,matlab都用齐了啊,赞~~~
发表于 2013-8-12 13:24:52 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-8-12 13:52:01 | 显示全部楼层
正好这里有个曲柄摆杆机构(是这么叫么??)已知曲柄长度A=44(可坐360°旋转),连杆长度B=104,摆杆长度C=176(一定角度左右偏摆),求摆杆D=410处的力大小?由于是山寨。。。所以靠推力计直接测力的,我这有一个中心值,看看各位大神的计算结果会不会和实际有偏差,求计算过程(F与曲柄角度a的关系式??)~~如果还需要其他参数,请指出。
补充内容 (2013-8-13 09:00):
连杆A作360°旋转,C作相应摆动,求的是动态过程中410处的摆杆输出力F,也就是输出F与a的函数关系,或者图标趋势即可。对照着机械原理书,该连杆机构算是个典型机构,试着跟算了下速度和加速度变化,但是不知道力咋整
补充内容 (2013-8-13 09:03):
是根据A处已知的电机扭矩,由连杆机构可以变换出输出端的力?还是求得输出点出的切向加速度,然后由质量乘以角加速度算?假设负载恒定,电机输入扭矩恒定,不考虑变功率什么的那么复杂。。。
大侠最好重新开个题较好。  发表于 2013-8-14 15:58
另请标注出角度a。  发表于 2013-8-12 15:14
A杆与C杆位置不明。  发表于 2013-8-12 15:13
GMT+8, 2025-4-25 07:45 , Processed in 0.066773 second(s), 18 queries , Gzip On.
