查看: 2005|回复: 5
加工碳钢用的钻头D28.6,孔深65
发表于 2013-8-11 16:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工碳钢用的钻头D28.6,孔深65.能否用硬质合金钻头。因为用U钻机床振动太大。
发表于 2013-8-11 20:15:22 | 显示全部楼层
碳钢,你这孔的尺寸也不是深孔加工,一般选择用普通钻头就行。如果碳钢淬过火,比较硬,不考虑经济性,可以选用硬质合金。
发表于 2013-8-12 07:04:43 | 显示全部楼层
楼主用的哪家的U钻振动太大?我们从未遇到过这种现象
发表于 2013-8-23 22:08:56 | 显示全部楼层
碳钢好加工的,一般U钻加镗刀即可
发表于 2013-8-24 10:21:07 | 显示全部楼层
我们是专门加工钨钢钻,可以考虑V型焊接,价格也不高。需要的请联系我13962338798
发表于 2013-8-24 11:22:06 | 显示全部楼层
U钻 不会吧  振动大 ???
你用的是几倍的U钻 一般你这个深度 3倍U钻就可以了 减少进给量 用阻尼消振钻杆  发表于 2013-8-24 11:28
GMT+8, 2024-11-17 16:40 , Processed in 0.054991 second(s), 20 queries , Gzip On.
