查看: 6209|回复: 12
图示该如何密封?
发表于 2013-8-11 15:35:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
" O& ]! C* z* v+ `
/ t1 i: U! D6 s- F+ X& C3 G5 Z6 J' C
一个密封的腔体,但是要从下面插入管道,而且管道的直径还不一定,这样该怎么密封呢?求高手指点!
5 y8 B+ ]$ @7 q- @
, ?6 \9 X$ O3 p* a9 F' n
2 N$ x/ p0 G% t$ N/ M
发表于 2013-8-11 15:51:15 | 显示全部楼层
没听说过这样也能密封的
2 U9 i& f) u0 s' M$ m, B3 o
% x" T$ V, O# `( k变直径封轴暂时没办法,封孔倒是有法子可想
发表于 2013-8-11 16:06:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 逍遥处士 于 2013-8-11 16:09 编辑 4 P; `+ [' j, o9 L
, D" D1 |0 ^+ W1 f: ]) q
不妨试一试。做多个台阶,装上密封圈,粗管插浅点,细管插深点,在轴向排开。# U* o, `6 \( U3 }
4 K" O* L7 s$ X" F/ L
发表于 2013-8-11 16:41:50 | 显示全部楼层
螺纹+密封垫比较严密
发表于 2013-8-11 17:38:10 | 显示全部楼层
没具体尺寸和工况要求,没有说明两个件材料是什么,楼上的几个朋友好热心,O(∩_∩)O哈哈~# x+ e3 ^! c# \) s
如果是玻璃类的材料,楼上几位兄弟支错招了。
 楼主| 发表于 2013-8-11 17:47:10 | 显示全部楼层
逍遥处士 发表于 2013-8-11 16:06 / }3 y4 J  Q5 T% b; b" k) P
" m/ S: Q% w) W! m感觉这个方法不错,谢谢指点!
 楼主| 发表于 2013-8-11 17:50:29 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2013-8-11 15:51
3 Z1 h4 M1 ^9 {" G' n没听说过这样也能密封的
) i! u) g2 M9 M0 V" @4 C8 A, N
$ O1 r: L& o9 V, ?; a6 _! w$ k变直径封轴暂时没办法,封孔倒是有法子可想
$ r2 I& t# {* j这个是用来通水流用的,但是下面的细管直径要是可变的,需要设计的是上面的粗管,要保证接口处不漏水!
 楼主| 发表于 2013-8-11 17:51:45 | 显示全部楼层
hkslljf 发表于 2013-8-11 16:41 : B' Q8 n% U+ w" {' C7 P8 F
螺纹+密封垫比较严密
! x  I- k3 ?, t( j- G# O# v& c) i
谢谢支招,但是下面的是不许加工的,就是直管,上面自己设计!
发表于 2013-8-11 20:34:04 | 显示全部楼层
这个是干什么用的?密封压力是多少?& c6 U: e; y$ a9 X$ |: {2 t
居士的方法很好,或者搞个锥形的碗口密封,再或者,看变径量多大,密封一般来说压缩量在18%~30%都可以用。
逍遥处士 + 1
发表于 2013-8-11 22:24:06 | 显示全部楼层
ZW3231 发表于 2013-8-11 17:51
, \. r" B$ w% @+ b, y- S9 z) K' [# n谢谢支招,但是下面的是不许加工的,就是直管,上面自己设计!
- I3 _. I: P$ C% o, a5 _& L直径可变能不能这样认为:管外圆有斜度,而且在管内有滑动?
GMT+8, 2025-3-12 15:46 , Processed in 0.078920 second(s), 24 queries , Gzip On.
