楼主: 星光bj
直径1.6的小孔 深30 要求粗糙度1.6 怎么加工好
发表于 2013-8-11 19:18:39 | 显示全部楼层
G83打啊,钻头磨好一点,打各种星空
发表于 2013-8-11 20:48:33 | 显示全部楼层
建议:1、既是通气孔,肯定是通孔。加工可以使用卧式镗床,目的是卧式进给,便于出削。,加工时可先加工1.4mm的孔,然后再用1.5的钻头扩孔。2、将铰刀的刃口部分磨短,大致剩下5-8mm左右,刃口长了,加工时受力过大,容易断。最好是将铰刀倒着使,从铰刀柄端入,边旋转边拉,估计效果好一些。边实验边调整。
气孔一定是通孔?交叉孔不行么  发表于 2013-8-15 17:49
发表于 2013-8-11 21:38:41 | 显示全部楼层
细孔放电0.6,慢走丝加工到1.6mm.
发表于 2013-8-11 22:28:44 | 显示全部楼层
不知道可不可以用放电穿孔机加工,速度快,不晓得精度够不够
发表于 2013-8-11 22:43:18 | 显示全部楼层
钻1.5的孔,做一个1.6mm的硬棒(40Cr淬硬抛光),加润滑油,直接插进去。成了。三百个孔的话用数控机床吧,定位精度高,速度快。
发表于 2013-8-11 23:32:18 | 显示全部楼层
这要求有点高,不好加工
发表于 2013-8-12 09:14:44 | 显示全部楼层
星光bj 发表于 2013-8-11 18:09
! d7 D/ \- h: A: l可以明确的告诉你。小孔可能是出气用的。没有公差。可以做到正负0.1  ,但是军品加工件可是不管有用没用。完 ...
  o# z8 s4 R% ?  v2 l
电火花试过吗?) z. t# ?3 p5 b1 H6 H5 w
发表于 2013-8-12 09:39:39 | 显示全部楼层
边打酱油边学习
发表于 2013-8-12 10:48:38 | 显示全部楼层
我的是不锈钢316,0.5MM的孔,8mm的深度;孔是过胶用;单工件25个孔,用3万转主轴机床加工,单工件节拍在10分钟左右;孔在统一平面不在统一角度,用5轴的转台加工
发表于 2013-8-12 11:16:52 | 显示全部楼层
最好能贴出来图纸,就算没法出图纸,至少也要告诉作用,尺寸精度,公差配合,不然谁知道怎么加工
GMT+8, 2024-11-27 01:36 , Processed in 0.053413 second(s), 15 queries , Gzip On.
