查看: 14637|回复: 35
直径1.6的小孔 深30 要求粗糙度1.6 怎么加工好
发表于 2013-8-11 15:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-8-11 16:46:53 | 显示全部楼层
俺很好奇,这个粗糙度怎么检?
呵呵,我也有同感  发表于 2013-11-1 12:55
发表于 2013-8-11 16:49:42 | 显示全部楼层
学习& @) G( H. T0 g8 b
酱油打的不错。  发表于 2013-8-11 17:39
参与人数 1威望 -1 收起 理由
orc_roll -1 灌水~
 楼主| 发表于 2013-8-11 16:52:49 | 显示全部楼层
我也不知道。军品 直接送到军工厂检
发表于 2013-8-11 17:42:53 | 显示全部楼层
什么材料?可偿试挤压
发表于 2013-8-11 17:52:16 | 显示全部楼层
楼主,先告诉我你这孔有什么作用,装配销钉的嘛?加工零件要有大局意识,要考虑这个工件在装配中的作用。还有这个孔的形位公差有吗?最好把零件图贴出来,好对症下药。您公司的生产条件有什么?有铣床、车床、加工中心、镗床、线切割、电火花。您的生产条件不同,对应的方法也不同,所谓工艺是尽量低成本、最大程度利用厂子的基本加工条件最高效的加工零件的流程。为什么要你把零件图贴出来呢,因为加工孔需要找定位基准,基准的选择则是靠孔加工的上道工序,而您零件图都没有,何谈如何加工。
 楼主| 发表于 2013-8-11 18:09:08 | 显示全部楼层
可以明确的告诉你。小孔可能是出气用的。没有公差。可以做到正负0.1  ,但是军品加工件可是不管有用没用。完全按图纸加工。有一点不合格就废。我公司用加工中心加工 立加  有钻床。镗床 线切  水切 电火花  卧加 孔的位置也没公差 全按  1804-m标准。主要是孔的粗糙度问题不好解决。材料是2cr13 一块方板上8个孔 40件
发表于 2013-8-11 18:23:49 | 显示全部楼层
尝试下慢走丝,
 楼主| 发表于 2013-8-11 18:31:06 | 显示全部楼层
呵呵。300多个孔得干道什么时候。有工期要求。再说成本太高
发表于 2013-8-11 18:42:58 来自手机 | 显示全部楼层
合金钻头试试
GMT+8, 2024-11-27 01:22 , Processed in 0.054393 second(s), 17 queries , Gzip On.
