查看: 6093|回复: 18
钻孔夹具
发表于 2013-8-11 12:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 lschdjx1234 于 2013-8-11 12:51 编辑 * l7 s3 z6 u- u: p
8 B" q, @. w4 a
如图夹具简图。经计算钻削时扭矩为1.7NM。轴向力F为908N。光靠快速加紧装置是否能满足加紧要求,是否需在图示位置增设辅助装置。轻高手指点。+ Q8 t5 y9 ^2 i1 p: H$ Y
发表于 2013-8-11 13:21:43 | 显示全部楼层
应该是柱销联合定位,不需要辅助支撑,关键在于快速夹紧有效力的大小,没有经验就计算。
 楼主| 发表于 2013-8-11 13:32:12 | 显示全部楼层
主要考虑钻削轴向力较大,怕引起定位销变形
我表示赞同,楼主需要考虑这方面的问题。  发表于 2013-8-11 21:00
发表于 2013-8-11 13:37:16 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2013-8-11 18:02:55 | 显示全部楼层
除非钻孔的孔径很小,否则不能光靠夹紧力提供的摩擦力支撑
你作为一个钳工,用摇臂钻钻孔,用画线崩齿打中心点,用摇臂钻自由感觉钻下去的这点“经验”又怎么会明白为啥人家要用钻模板加钻套呢?没精度要求用牙齿咬着也能钻呀,钳工同学  发表于 2013-8-11 23:14
这句话,不敢苟同,作为钳工,我钻过直径13的孔,台虎钳装夹,工件下面悬空,所以没有亲自动手过光凭脑子想象说出来的没有说服力。  发表于 2013-8-11 20:58
发表于 2013-8-11 18:44:46 | 显示全部楼层
正常把收紧机构放在立板左边即可解决.
 楼主| 发表于 2013-8-11 21:35:01 | 显示全部楼层
6楼的朋友,如果把夹紧机构放在左边考虑装夹较慢。再说放在左边貌似也是靠夹紧力产生的摩擦力来平衡轴向力的。
所谓的快速夹紧机构不能理解为你见过的哪几种典型结构。任何能实现快速夹紧的装置都可以叫快速夹紧机构OK?  发表于 2013-8-12 09:20
钻模做的很多,不知你知道快速夹紧机构?  发表于 2013-8-12 09:04
 楼主| 发表于 2013-8-11 21:37:30 | 显示全部楼层
请大家继续讨论。悬赏了啊
 楼主| 发表于 2013-8-11 21:39:03 | 显示全部楼层
大路朝阳 发表于 2013-8-11 18:44
7 e+ E; W4 V+ [4 v0 X正常把收紧机构放在立板左边即可解决.
" w3 e) J+ o- L9 i' a
如果把夹紧机构放在左边考虑装夹较慢。再说放在左边貌似也是靠夹紧力产生的摩擦力来平衡轴向力的。4 A" C1 d3 w6 P4 I# t6 V
发表于 2013-8-11 22:20:11 | 显示全部楼层
你那快速夹紧杆是依靠什么提供力的?
GMT+8, 2024-11-29 05:27 , Processed in 0.056057 second(s), 19 queries , Gzip On.
