查看: 2279|回复: 1
电容微位移传感器是通过什么来实现测量的,有什么方法?
发表于 2013-8-11 11:46:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
, u: I8 N+ H* S% `" v+ S! d
发表于 2013-8-11 14:19:19 | 显示全部楼层
电阻应变形式的传感器一般是组成电桥,靠直流电压激励,当收到压力等信号时,电阻发生变化,两端输出压差信号
7 [. R0 O1 [; o* A
- i7 Y& o2 ~: ~+ c% H" O, I% U电容由于直流无法通过,采用交流激励,电容在交流下有阻抗,这样就和直流激励电阻一样了,一样分析,当电容变化(介质变化,基板距离,大小变化)的时候,  两端也会有电压输出
: f% O7 u5 m* z7 I" ?& G: I5 S& p  j  H0 n' G9 m+ l
电感性的传感器也是交流激励,当电感的铁芯,或者线圈变化时,也会有电压输出) i7 Q7 r# X5 @- A4 a! e
. t( Y( E) j1 k" ?; T* \  A
+ T& B+ F7 L- d; b
GMT+8, 2025-1-20 23:59 , Processed in 0.051785 second(s), 18 queries , Gzip On.
