查看: 2949|回复: 3
PUMA/巨霸 冲击式螺丝起子 便宜处理
发表于 2013-8-10 20:37:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
耗气量:7.5(m3/min) 加工定制:
产地:美国驱动头尺寸:-(in)
重量:1.1(kg) 空转转速:7000(r.p.m)
型号:AT-4070A品牌:PUMA/巨霸
长度:220(mm) 扭力:68(n.m)
进气口尺寸:1/4螺丝能力:6-8
起子头规格:6.35外形:直型
1.产品参数表:/ Q8 l: E5 M# N4 }. p& h+ @9 H4 V
' }* ^- ?) J, \8 q& Z4 e
起子头规格
6.35(mm)
最大扭力
68(Nm)
螺丝能力6-8(mm)运转数7000(rpm)
重量1.06(Kg)全长220(mm)
螺丝起子1/4"进气口尺寸1/4
气管内径3/8平均耗气量7.5(cfm)
使用压力
6.3
规格型号
AT-4070A
品牌 巨霸PUMA气动工具所属分类冲击式螺丝起子
8 K% P6 }1 A3 w% v, d
& `) C3 A! q, w, g& _% ~' O' ^: Z
8 x0 r$ m5 G$ [: ]7 P& [( d7 l$ e0 R8 E# U
 楼主| 发表于 2013-8-10 20:40:35 | 显示全部楼层
有直头和弯头两种,还有滚刀,钻头,立铣刀,三面刃铣刀 等等   & \/ B. ]# g* I8 X
( m% K) a) S/ a5 O  n' r) J
有需要的社友,请社区短信联系。
发表于 2013-8-14 09:47:21 | 显示全部楼层
挂到宝上,好多了
淘宝卖不上价  发表于 2013-8-14 10:22
 楼主| 发表于 2013-8-14 12:35:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-21 21:09 , Processed in 0.064618 second(s), 21 queries , Gzip On.
