楼主: Ghostbeing
直线滑轨调整求助
发表于 2014-8-9 07:09:03 | 显示全部楼层
楼主,你的要求比较低。
0 y& `5 d. R  W1 y0 y2 D7 Y* Z8 j, {我们安装一米长的线规,以00级直尺为基准,要求直线度0.005mm。
9 @8 x7 c/ m% d) W4 _* X如果线规平行度不好,侧向受力会很大且不均匀。对线规寿命是严重影响。( \- j. O% b, Y3 Y& t
: s" [+ _4 B! q9 X
 楼主| 发表于 2014-8-9 09:10:43 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2014-8-9 07:09
4 }9 X# Z6 _+ L# l$ L楼主,你的要求比较低。
& P/ }' T# X$ ]* G' e2 k我们安装一米长的线规,以00级直尺为基准,要求直线度0.005mm。: |% U- T$ r- \% I: O& M5 ^* J7 P
如果线规平行度不 ...
0 r5 I, S; O/ c! }
我们要求是比较低的 你们是什么产业的 我们就一般走个直线就好
GMT+8, 2025-4-30 21:42 , Processed in 0.050158 second(s), 13 queries , Gzip On.
