查看: 7937|回复: 11
直线滑轨调整求助
发表于 2013-8-10 20:36:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  由于专案关系需要安装直线滑轨,对于直线滑轨的安装本人接触不多,做非标2年了,过多的是设计,调试很少涉及,这次的组装滑轨长度600左右,一组滑轨2根组成,为什么我的一根的直线度调整好了,打了表的,调整到直线度正负0.03mm,另外一条滑轨没有打表,只是松开紧固螺丝,安装上附属零件,(PS:滑轨竖直安装),重物反复上下运动的同时,拧紧螺丝,即以左边为基准,这样整体的直线度却有0.13mm。# m8 x. Z  h& u- x  D
这是为什么?求教啊,5 J) N& D4 Z8 o: P, v- ~% s; Y
还有就是,像滑轨这样的零组件该怎么组装调试,请各位大虾前辈指点,谢谢。
发表于 2013-8-10 21:10:05 | 显示全部楼层
并行滑轨运行不畅,我一般保证一条基准,另一条与基准条之间两端塞量块,误差5个丝以内,一般都会OK
发表于 2013-8-10 22:00:08 | 显示全部楼层
我们的做法是:百分表吸在基准轨滑块上,表头打在大理石平尺上,移动滑块测直线度0.01/500;紧固基准导轨,百分表继续吸在此滑块上,表头打在另一根导轨滑块上,同时移动两滑块测平行度0.02/全长。
说的很对,像楼主说的基准导是打表出来的,那非基准轨也可以打出来,不要凭感觉啦!以前上银买的非互换性的导轨的基准面和非基准面都有箭头,不知道你的怎么没有啊!  发表于 2013-8-10 22:54
发表于 2013-8-10 22:41:05 | 显示全部楼层
兄弟你的导轨编号装的都不对应啊!
 楼主| 发表于 2013-8-10 23:59:39 | 显示全部楼层
yancnc 发表于 2013-8-10 22:41
( r; |8 [6 R* b: v; a+ g兄弟你的导轨编号装的都不对应啊!
3 q  U0 h" X: W, E7 B* }% H那是 从一个包装盒里面拆出来的啊' l$ T6 J/ A6 W1 y$ `
后面的滑轨当初交给组立那些了当时,他们都是从包装盒里一组装上去的,拆下来都没有混,我都放好了的
 楼主| 发表于 2013-8-11 00:04:37 | 显示全部楼层
小马过河 发表于 2013-8-10 22:00 . s* f, T! i& j6 h0 B
我们的做法是:百分表吸在基准轨滑块上,表头打在大理石平尺上,移动滑块测直线度0.01/500;紧固基准导轨,百 ...
8 U: z  H4 C7 K. G! U% k; z都没有靠边,标准导轨你怎么知道与地面的垂直度,那还不是要打表
发表于 2013-8-11 09:57:55 | 显示全部楼层
你一侧安装的导轨打表了,另一侧安装也要打表啊。。。。
发表于 2013-8-11 10:03:54 | 显示全部楼层
导轨安装,先是拿油石磨下安装面,然后安装直线导轨,对应安装基面打千分表,控制直线度,每安装一颗螺丝都要打,如果有点误差可以用橡胶榔头轻轻敲击导轨,一侧安装完毕,同理安装另外一根,可以对应的基准面作为另外一根直线导轨,进行打表。
 楼主| 发表于 2013-8-11 10:57:58 | 显示全部楼层
品丰-程 发表于 2013-8-11 10:03 " h; z+ M9 u5 j
导轨安装,先是拿油石磨下安装面,然后安装直线导轨,对应安装基面打千分表,控制直线度,每安装一颗螺丝都 ...
' ?/ C5 Y5 r& s* _
谢谢您 我今天下午就去工作室试试这样的方法,我之前拿百分表只打了一边
+ \/ P# o% S' Y/ S$ J
 楼主| 发表于 2013-8-11 17:49:01 | 显示全部楼层
: k) M3 s9 v- `; A* l导轨安装,先是拿油石磨下安装面,然后安装直线导轨,对应安装基面打千分表,控制直线度,每安装一颗螺丝都 ...
! p. a  [: E. f; ?
下午回去试了试,两边都打了,最后效果不错,都在2条之内,谢谢大神指点
( E2 y: A( k( @. y5 [: U8 Q- z- v( H
GMT+8, 2025-4-30 21:38 , Processed in 0.088494 second(s), 22 queries , Gzip On.
