查看: 3303|回复: 1
热轧油的一些疑问
发表于 2013-8-10 11:12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚接触热轧,有关热轧油的问题请教一下各位前辈。7 L3 H% e6 ^" T# P$ r9 ]
1.热轧油为什么要油水分开输送,再在混合器处混合,是为了方便控制不同机架所需要热轧油的浓度吗?
) W1 D9 n7 T! R( x5 j2 v2.热轧油供油站供出油,还要进入计量泵控制装置再往各个机架的阀组上面供应,使用计量泵是为了控制供油量,但是计量泵的供给油是一股一股的,不是连续的,这样可以吗?2 z0 y5 [2 y! e$ O, n! a. |
3.热轧油是通过计量泵来控制量的,但是水量是通过什么控制的?热轧油的浓度是怎么控制的?: C9 T: ?! w) \" i% _9 q
4.在一些原理图中看到在进入喷射梁之前还有蒸汽进入热轧油管路,这样是为什么?* o3 q% b( P# }% L. Z; \' R: l9 A% B
    因为刚刚接触,问题有些小白,还请各位前辈指点。谢谢
发表于 2013-8-19 12:41:51 | 显示全部楼层
油水分开输送,方便供油量调整,也可以不同机架分开供油。如果先混合,需增加混合罐与搅拌,浓度也不易调整与控制。' Z$ Z* t" w. W
计量泵那是一股一股的,但是间隔时间短,在油出口同样是连续的。$ U0 v6 `  ^# Q0 Q; ?& E, \
水的用量较大,通过阀门开度都可以控制了。4 q% y* R! d6 I: l! ?
浓度也是通过油、水的流量及轧制速度等来控制调整的。
$ U* `( G/ a! G7 v2 C3 t( |6 k
GMT+8, 2025-2-24 10:10 , Processed in 0.071948 second(s), 15 queries , Gzip On.
