楼主: rengxiaocai
推力球轴承与深沟球轴承配合使用
发表于 2015-5-10 22:59:54 | 显示全部楼层
没有看出装配有什么问题
发表于 2016-6-7 11:44:08 | 显示全部楼层
装应该能装,照LZ20#的装法,没觉得不能装进去
发表于 2016-6-7 14:50:07 | 显示全部楼层
精度要求如此之高
发表于 2016-6-7 16:04:33 | 显示全部楼层
两个圆锥滚子,可以在装配时调整游隙,调制零背隙
发表于 2016-6-7 16:31:53 | 显示全部楼层
发表于 2017-2-27 10:51:30 | 显示全部楼层
想学习一下,还是不太明白
发表于 2017-2-27 11:52:45 | 显示全部楼层
根据NSK的资料,是不是应该加个调心轴承.
发表于 2017-2-27 12:23:02 | 显示全部楼层
1.下面深沟球无法安装,2.推理球轴承毫无受力,3.完全瞎搞。
发表于 2017-5-16 14:12:38 | 显示全部楼层
装配上没问题,问题出在轴承的用法上
发表于 2021-11-23 11:06:58 | 显示全部楼层
liuyijian 发表于 2013-8-13 00:01
这样子才是正确的
推力球轴承顶上的轴环干啥用,直接压力作用到上边不行吗?为何还要加这个件呢?
GMT+8, 2025-2-22 23:28 , Processed in 0.055106 second(s), 14 queries , Gzip On.
