楼主: rengxiaocai
推力球轴承与深沟球轴承配合使用
发表于 2013-8-13 00:01:09 | 显示全部楼层
这样子才是正确的
发表于 2013-8-13 00:06:53 | 显示全部楼层
轴承座没有台阶,那装进去是没问题。
发表于 2013-8-13 16:37:31 | 显示全部楼层
LZ第一张图太模糊,大家看错了,第二张图清晰的看到剖面,深沟球上面和推力之间在轴承座上是没有台阶的,我第一眼也看错了!
能  发表于 2013-8-13 16:53
澳 那能装配上吗?  发表于 2013-8-13 16:48
 楼主| 发表于 2013-8-13 16:53:04 | 显示全部楼层
boa65432 发表于 2013-8-13 16:37
LZ第一张图太模糊,大家看错了,第二张图清晰的看到剖面,深沟球上面和推力之间在轴承座上是没有台阶的,我 ...
看这张图!
嗯哼
嗯哼
发表于 2013-8-13 19:20:11 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2013-8-11 06:25
楼主要求的旋转精度没有说明是径向还是轴向,但对于这样的薄壁结构而言,非常非常高。
首楼贴出的设计是废 ...
这个怎么样
感觉还好 不过那个推力球轴承的受力面积有点牵强了!不过这个应该比较容易装配!!  发表于 2013-8-14 08:12
发表于 2013-8-14 21:48:09 | 显示全部楼层
风狂之清风 发表于 2013-8-13 19:20
这个怎么样
主要是给你参考下,可以相互学习。
换成台价就没法装了,不管是在轴上还是在套上,都装不了  发表于 2014-3-12 10:07
等着你的回复 觉得你的比我的那个好 按照你的方案 可以少一个轴承衬筒 这样的话 精度更容易保证 装配也简单一点!!  发表于 2013-8-15 09:45
还有就是 你轴端是用什么来轴向定位的(就是你用什么来限制轴向上移动)?是不是直接用螺母?  发表于 2013-8-15 09:37
嗯 挺好的 只是我想知道这个设计已经出产品了吗?运行的怎么样?我觉得要是把中间的套筒换成阶梯形的就更好!  发表于 2013-8-15 09:33
发表于 2013-9-7 09:29:10 | 显示全部楼层
逍遥处士 发表于 2013-8-10 16:35
深沟轴承用两个。
逍遥老师,您好。
我请教两个问题:
1.两个深沟球轴承中间需要套筒隔开吗?
2.两个深沟球轴承一起起到什么作用?
希望得到您的指教
补充内容 (2013-9-7 11:14):
就是说能增加一个受力点这个意思吗?
1、深沟轴承相隔尽量远一点。2、一个轴承理论上只能在一个点上承受径向力。所以要用两个。  发表于 2013-9-7 09:55
发表于 2013-9-7 11:36:02 | 显示全部楼层
首楼贴出的设计是废 ...
老师您好:
机械手册记载了“两端固定方式”中可用两套深沟球轴承和止推轴承,我想请教一下深沟球轴承和止推轴承之间需要垫圈吗?如果有选型有什么要求吗?
谢谢老师。
发表于 2013-9-7 14:51:13 | 显示全部楼层
学习中,对轴承不太了解
发表于 2014-3-11 08:35:36 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-2-22 23:14 , Processed in 0.070163 second(s), 17 queries , Gzip On.
