查看: 3283|回复: 3
关于液氮拆卸工艺的问题
发表于 2013-8-10 09:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现公司有一离心水泵机械密封损坏,需拆卸叶轮,但从昨天一直搞到现在都没能把叶轮卸下来,装的时候轴与孔是滑配,很轻松就装进去(没有锥度),用自己做的M20的螺丝顶,把牙都顶坏了,加热,敲击都试过,现在想了解一下液氮拆卸的方法,请以前有接触过的大侠不吝赐教。如果用液氮,那么是怎么用法,冷却后轴与套不都是会缩小吗?谢谢各大侠指教~~~
发表于 2013-8-10 10:30:33 | 显示全部楼层
制作专用工具用液压油缸加压,若还拆不出就用割刀火焰加热
发表于 2013-8-10 11:26:24 | 显示全部楼层
液氮需要你的轴中间是空心的,给轴心倒液氮,让其冷却收缩,你的实心的不好搞
' t) C* n3 f" @$ g
3 D) G) a! h0 ~你可以先加热整体连接部分,一边施力一边给轴上泼水
. N8 K. p% Z2 ]# w0 l6 P5 H; J
& Y' k. O9 c/ P: {' C) d实在拆不下来,就割了重制,再设计液压拆卸结构,否则维修太痛苦了
对,径向无法使用液压拆卸,但是轴向可以做密封腔室,也可以进行液压拆卸  发表于 2013-8-10 20:23
中间有键槽,不是不能用液压拆卸吗?  发表于 2013-8-10 13:02
发表于 2013-8-10 16:22:48 | 显示全部楼层
对的,用油加热试试!轮毂先加热。
GMT+8, 2025-2-27 20:44 , Processed in 0.058250 second(s), 16 queries , Gzip On.
