查看: 5178|回复: 4
圆锥滚子轴承可以同调心球轴承组合使用吗?
发表于 2013-8-10 06:39:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 N; ?/ p* G6 b( T  W) _多谢
发表于 2013-8-10 08:01:16 | 显示全部楼层
如果轴分固定端和自由端的话,那么在固定端处,可以选用调心球轴承,也可以选用双列圆锥滚子轴承,根据设计方面对于轴承的轴向定位及固定,承受径向载荷与轴向载荷等方面的考虑。而在自由端处,也可以选用前述这两种轴承,自由端处的考虑点在于,避让因运转时的温度变化引起的轴的伸缩,以及调整轴承的轴向位置等等。
; }$ \" a8 n8 c所以说,可以将这两者组合使用。
http://www.zys.com.cn/news/bearing/2010-5-11/105113921.html  发表于 2013-8-12 14:25
双列圆锥滚子轴承 (TDO 型)能够同时承受轴向、径向联合载荷,所以它可以用作固定端轴承。它也经常被用作自由端轴承,用来平衡轴的热变形造成的轴承座和轴承外圈之间的相对移动。  发表于 2013-8-12 14:25
浮动端是不能承受轴向力的,既然不承受轴向力,那就不会选择锥轴承。  发表于 2013-8-12 13:39
有机会多谈谈,愿闻其详。我没有什么经验。  发表于 2013-8-10 14:50
浮动端用双列圆锥?没人会这么设计,理论上也不行。  发表于 2013-8-10 14:47
发表于 2013-8-10 08:34:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 mfka 于 2013-8-10 10:23 编辑 ) x3 I& @$ }4 F* l+ q
$ I6 |. H7 a- `: f
你对比一下。
) A0 o: P; X, v% v, B) ~
此图圆锥滚子轴承在固定端防止轴向窜动,调心轴承保证在同轴精度较差的情况下轴依然能良好运作。我说的没错吧?请大侠指点  发表于 2013-8-10 09:44
发表于 2013-8-10 10:44:48 | 显示全部楼层
mfka 发表于 2013-8-10 08:34
2 K, }8 t1 O# S% |你对比一下。
$ x- ^! H3 Z/ c+ \. m# i; F4 `' k
鄙人认为轴承的选用应结合实际情况。手册上的图例只是一些经典的选用事例,没有统一及限定的意思。; l3 i% c4 r4 D" K# L+ f2 l
这位楼主之所以要问圆锥滚子轴承与调心球轴承是否能配用的问题,应该是实际需求轴承既要有一定的轴向承载能力,又要能在同轴装配上有一定的容错率,逻辑上这两种轴承并没有冲突的地方,所以是可以配用的
同意。具体配置应该依照设计者的具体计算而定。广义上来讲,是可以配用的。  发表于 2013-8-12 14:46
发表于 2013-8-20 13:54:57 | 显示全部楼层
探索号QM 发表于 2013-8-10 08:01 + ]: }' n8 u* A* b7 z
如果轴分固定端和自由端的话,那么在固定端处,可以选用调心球轴承,也可以选用双列圆锥滚子轴承,根据设计 ...
8 h6 Y! t. O& m% c7 x
探索号大侠,请见http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=335557&extra=
GMT+8, 2024-11-25 03:40 , Processed in 0.056104 second(s), 18 queries , Gzip On.
