查看: 3182|回复: 11
液压功率是41.45KW,应该匹配多大的电机
发表于 2013-8-9 17:43:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压功率是41.45KW,应该匹配多大的电机,求高手帮忙。
发表于 2013-8-9 21:16:42 | 显示全部楼层
液压功率是41.45KW,这是液压泵的输出功率吗?如果是,那么除以泵的效率,得到泵的输入功率,再除以电机的效率。往标准电机功率往上靠
我也是这么认为  发表于 2013-9-5 11:34
发表于 2013-8-9 21:22:12 | 显示全部楼层
泵的效率,电机的效率请查手册
 楼主| 发表于 2013-8-10 09:07:09 | 显示全部楼层
tyx2000 发表于 2013-8-9 21:22
泵的效率,电机的效率请查手册
什么手册有得查
发表于 2013-8-10 12:42:07 | 显示全部楼层
45KW
发表于 2013-8-10 12:44:54 | 显示全部楼层
手册
motor current.pdf
9.83 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 威望 -10 点
 楼主| 发表于 2013-8-10 16:52:31 | 显示全部楼层
hemei 发表于 2013-8-10 12:44
手册
谢谢
发表于 2013-8-12 08:07:53 | 显示全部楼层
不理解什么叫液压功率,如果泵选好了,电机选45好了
发表于 2013-9-2 16:28:06 | 显示全部楼层
选择功率的至少1.05倍,然后往标准的电机功率上靠近。
发表于 2013-9-3 13:03:40 | 显示全部楼层
我估计是泵的功率吧,直接除效率啊,然后取电机功率值啊(查手册)
GMT+8, 2024-11-29 10:47 , Processed in 0.068281 second(s), 24 queries , Gzip On.
