查看: 4267|回复: 9
调心滚子轴承可以同圆锥滚子轴承组合使用吗
发表于 2013-8-9 17:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
调心滚子轴承可以同圆锥滚子轴承组合使用吗?
发表于 2013-8-9 17:29:53 | 显示全部楼层
应该不能。
发表于 2013-8-9 18:41:03 | 显示全部楼层
通常不这样用,调心轴承就没有调心功能了
理解大虾意思了,主要是咱俩对“组合”意思理解不同。你也是对的,我的理解见5楼。抱歉!  发表于 2013-8-9 21:49
这样用,SRB怎么就不能调心了?  发表于 2013-8-9 21:41
发表于 2013-8-9 19:59:43 | 显示全部楼层
可以的!
发表于 2013-8-9 21:43:15 | 显示全部楼层
可以这样组合的。+ R& K; G2 p5 H
我用过一头双列圆锥做固定端,另一头调心做浮动端。
Pascal大侠,浮动端用调心轴承,是因为轴有挠曲吗?对固定端的双列圆锥无影响?  详情 回复 发表于 2014-6-28 09:33
发表于 2013-8-9 22:58:55 | 显示全部楼层
虽然不常见  但是根据载荷和工况  是可以组合的
发表于 2013-8-14 14:58:56 | 显示全部楼层
圆锥轴承 调心球轴承专卖qq774982926
发表于 2013-8-22 08:05:09 来自手机 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。
发表于 2014-4-28 22:00:20 | 显示全部楼层
看你怎么用了,一般情况来说是不可以的,选用调心轴承的话,一般是注重调心,也就是修正同心度的偏差,但是你两个圆锥滚子轴承配合使用的话根本起不到调心的作用。受双向的轴向力的时候会选择使用成对的圆锥棍子轴承
发表于 2014-6-28 09:33:41 来自手机 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2013-8-9 21:43
7 n0 d) U0 @) p$ Y  \. z可以这样组合的。5 q. t4 f8 Y2 O3 _8 \
4 y. O$ l& u* m9 Q4 x" {Pascal大侠,浮动端用调心轴承,是因为轴有挠曲吗?对固定端的双列圆锥无影响?
/ v' N6 ?9 ^+ r1 \2 t( ?
呵呵,又学了一招。谢谢Pascal大侠指点。  发表于 2014-6-28 20:08
是的,轴太长,有桡曲。对固定端的双列圆锥几乎没有影响。  发表于 2014-6-28 19:51
GMT+8, 2025-2-26 03:03 , Processed in 0.065321 second(s), 18 queries , Gzip On.
